Solidworks 2017. Что нового.
Ну, так вот свежий слух от инсайдеров  :biggrin:  2018 - последняя версия.
А там какой цвет иконок будет напоследок?
  • 5 месяцев спустя...
В 02/07/2016 в 13:56, Sergei сказал:
У меня одна хотелка - чтобы в резьбе по ISO добавили шаг 1. Сейчас шаг 1,0 и изменить его на 1 нет никакой возможности.
Это возможно изменить.
В 27.10.2016 в 23:15, Shvg сказал:
Чёрно - белый. Усечённые пирамиды с перекрестиями :biggrin:.
  • 6 лет спустя...
Михаил Пенкин
Всем доброго здравия, товарищи! Подскажите, пожалуйста, можно ли в SolidWorks 2017 отключить функцию выбора значений в списке (в менеджере свойств) с помощью колесика мыши?
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
