Тяжело в учении ...
Вообщем я только учусь сам тыркаюсь везде где можно и где нельзя, сейчас разбираю работу Менеджера структуры, менеджера изменений и Классификатора. Денег у предприятия нет для обучения вот меня посадили разбираться на недоплаченном ТС.
И вот столкнулся с такой проблемой не могу удалить деталь Спинка, но что самое интересное если открыть для просмотрна набора данных там есть значит из SE модель и потом, как бы в этой модели после открытия опять деталь ну т.д. Что я натворил сам не пойму, и эта цепочка не удаляется ошибка в скрине есть.
Фигня какая то
ошибка
Прикольно.
А что, если попробовать начать вот с этого? Бесплатно, без смс, правда - с регистрацией. Пусть азы, но хоть какие-то начальные сведения появятся.
Прикольно.
Да её штудирую то же параллельно со справкой самого TC
Проблема ещё в том что у нас есть только 2 пользователя это конструктор и infodba, а это я так понял админка
Ну а сам Teamcenter ведь не с потолка свалился... Наверняка было внедрение, должны были остаться какие-то инструкции. Разбираться в PDM-системе самостоятельно - всё равно что перебирать реактивный двигатель.
Ищите концы.
Ищите концы.
А можете что то сказать по проблеме на скриншотах ?
Циклическая ссылка. Сделайте ctrl+x на спинке, которая у вас синим выделена.
Интересно, на каком предприятии хватило денег на Teamcenter, но не хватило на обучение?
тоже хотелось бы узнать. либо начальник самодур
Изменено пользователем lexx174
Спасибо, всё удачно !
Скажите если у меня есть два аккаунта в ТС это infodba и ещё одни конструктор, то как мне добавить или удалить некоторый права конструктора. На сколько я понял infodba это администратор.
Читал FAQ, но там много связано с фаилами типа tc_profilevars.
Образование программиста у меня нет по этому если не сложно расскажите те кто занимается администрирование ТС какими интрументами вам чаще всего приходиться пользоваться ?
ИМХО наличие/отсутствие "образования программиста" не является значимым аргументом/преимуществом/помехой в вопросе администрирования ТС.
Дистрибутив (набор установочных файлов) ТС включает большой набор руководств пользователя по многим аспектам работы с ТС. В частности про списки доступа, управления пользователями, ролями, группами и т.д. описано в Organisation Guide (organization.pdf) и Security Administration Guide (security_admin.pdf)
Спасибо ! Буду читать, да же на русском есть ! :smile:
Друзья подскажите, а есть справки ТС на немецком полностью если да, то где их можно найти?
Вот я читаю, ковыряюсь, но есть таки глобальные вопросы, а именно.
Ребята, скажите, те у кого документация и проектирование происходит в связке с ТС, что и как вы используете. Понимаю, что это слишком долгие рассказы и одними ими не обойтись, но мне интересно, как организованна ваша подготовка КД в ТС. Если ТС используется для чего-то иного, то же можете то же написать.
Интересно, как именно вас касается ТС. И что из его функционала вы используете :rolleyes::smile:.
на фтпешнеке сименса
спасибо !
спасибо !
Те кто продал вам тимцентр, вообще с вами не общаются что ли?
Добрый день, умные люди подскажите пожалуйста, а как в ТС в Администраторе классификатора добавить недостающие единицы измерения?
Речь точно про ICO в классификаторе?
Так как у item есть свойство единица измерения ( uom_tag ) которое настраивается в BM IDE
Изменено пользователем asterixik
Я допетрила что это делается с помощью Класса определения единиц измерения (​Unit Definition Class).
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
