Связать со свойством параметры конфигурации для вставки в чертеж
Сержи
Возможно ли связать со свойством параметры конфигурации: Описание и Заметки, для того чтобы можно их было вставлять в чертеж?
вот эти параметры:
имеют подобную запись, как Имя конфигурации:
для вставки в чертеж?
Создайте 2 конфигурации и заполните оба свойства разными значениями. Затем авто-создать таблицу параметров. Все, что можно, там появится.
@@VOleg, отличный совет, сделал так.
 появились они в таблице, а как их теперь в чертеж вставить, какой код должен быть?  :doh:
  • 6 лет спустя...
3 часа назад, iDim25 сказал:
Удалось это сделать?
Что имено?
04.02.2016 в 09:52, Сержи сказал:
После создания ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ, в чертеже Вставка-Таблицы-Таблица параметров...:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=8082a010366546bbb10df7fceb575cc6#Pg0
Я не знаю есть ли возможность вытянуть свойства из этих полей в спецификацию, но почему бы просто не заполнить эти данные в полях свойств детали в нужных конфигурациях? С помощью ПропертиТабБилдера это можно сделать на раз-два, даже вручную ничего писать не придется, если свойства стандартные.
11 минут назад, Kelny сказал:
Что имено?
Узнать каким свойством прописывается "Описание" и "Заметки"
6 минут назад, iDim25 сказал:
Так на картинке всё изображено, в таблице параметров заголовк столбца $ОПИСАНИЕ и $ЗАМЕТКА
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/configuration/formatting_a_design_table.htm
Изменено пользователем Kelny
7 минут назад, kkk сказал:
Заполнить ручками - не проблема.
Проблема эти свойства где-то использовать дополнительно.
У меня например несколько разных таблиц сделано и сохранено для вставки в дальнейшем.
И в таблице в примечание (как пример) я бы хотел выводить описание.
Допустим, есть конфигурации:
АБВГ.001 Стенка, где
00 - Стенка малая
01 - Стенка средняя
02 - Стенка большая
И вот в примечании было бы полезно выводить пометку что это за стенка.
Да, можно вручную добавить в свойства параметр, для каждой конфигурации его прописать.
Но есть несколько НО:
1. Конфигураций может быть 10/20/30 ... и более и руками вносить не очень.
2. Не люблю руками вводить дополнительные параметры в свойства, т.к. пользуюсь макросом SWPlus, которым в любой момент можно свойства удалить и прописать заново. И в этом случае все другие свойства удаляются.
2 минуты назад, iDim25 сказал:
Вероятно можно собирать средствами Excel в таблице параметров из других столбцов.
00 - Стенка малая
01 - Стенка средняя
02 - Стенка большая
Выводите ТАБЛИЦУ ПАРАМЕТРОВ на чертёж, где всё это будет уже готово.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Да, это отличное решение.
Но! В 2022 солиде есть проблемы с таблицей параметров.
И пока приходится без нее работать. Да и не всегда можно использовать таблицу параметром. Есть места, куда необходимо (было бы неплохо) выводить данные значение.
7 минут назад, Kelny сказал:
Вот почему-то не получается на чертеже вывести эти значения из конфигураций деталей.
20 минут назад, iDim25 сказал:
Значения конфигураций в Таблице параметров, в чертёж вставляете эту же Таблицу параметров.
А в описании этих 30 конфигураций записи что, сами появляются? Все равно руками забиваете. А ТабБилдере, можно из предустановленного списка просто выбирать, готовые.
Но это так, мысли вслух. Я сам давно закончил пользоваться СВ-Плюс и перешел на ТабБилдер.
12.04.2022 в 19:05, kkk сказал:
Я использую ТабБилдер уже 15 лет.
Проблем с конфигурациями у меня никаких - т.к. обозначение по классификатору ЕСКД и ГОСТ 2.201, а наименование по ГОСТ 2.113.
