Опции загрузки в NX из под Teamcenter
Checker
Доброе время!
Появилась проблема с загрузкой по необходимым правилам. В тимцентре в менеджере структуры можно выставить правила и они отрабатывают, а вот в NX грузятся только последние ревизии объектов. Какие настройки могли быть изменены и что можно сделать в настройках, чтобы правила загрузки работали в NX.
Скриншот текущих опций прилагаю.
А вы как открываете набор данных NX из TCE?
По двойному клику?
Попробуйте сначала запустить NX отдельно в связке с сеансом TCE, не в рамках открытия какой-то детали.
Затем настройте необходимые вам в NX правила.
И через пункт меню NX "Файл" (а не через двойной клик по набору данных в TCE, например) найдите и откройте набор данных NX в нужной вам ревизии item'а.
В таком случае правила тоже не отрабатывают и сбрасываются?
Во, блин, сказанул ...
а как же все работают ? (Вас такая мысль не посещала ?)
ВСЁ с ревизиями в NX из под ТС работает ...
В студию пож-та:
Какой у вас ТС ? NX ? Как открываете в NX - пошагово, по кнопочкам ...
Бочку мёда легко испортить ... ложкой ....
А вы как открываете набор данных NX из TCE? По двойному клику?
и по двойному клику и через фаил открыть пробовали все то же.
Во, блин, сказанул ... а как же все работают ? (Вас такая мысль не посещала ?)
Работало все нормально, выяснилось только вчера, что слетели настройки или еще что произошло.
NX 7.5 TC 8
Выставляю опции загрузки, делаю фаил открыть и открываю сборку
Тогда не знаю.
У меня при открытии через TCE тоже настройки слетают, а вот при открытии через интерфейс самого NX всё нормально, опции соблюдаются.
Изменено пользователем Ленивый
Тогда не знаю.
А при загрузке "только структура" ревизии отображаются в столбце версия?
Да, и в варианте ("Загрузить как сохранено", "Только структура") и в варианте ("Задаваемый пользователем (и далее произвольное правило ревизии)", "Только структура") ревизии отображаются.
Может в настройках по умолчанию что-то поменять? Или файлы конфигурационные глянуть?
Запомните одно простое правило:
Файлы СЕ NX ВСЕГДА правильно откроются если вы :
1. Сначала запустите NX из под ТС.
2. В нём (NX) установите необходимые опции загрузки файлов-компонент
3. И только потом укажите в навигаре ТС (это который в NX) файл для открытия
кстати, здесь в этом случае (только предполагаю) можно и по двойному клику на объект ТС
Всё остальное может работать, НО всегда с нюансами - а если - то ->nj
Есть еще такой интересный вопрос. Загружаем сборку с правилом только утвержденные ревизии компонентов. Сборка загрузилась и затем один компонент мы хотим загрузить по последней ревизии. Закрываем данный компонент. Меняем опции загрузки, и пытаемся прогрузить заново, но выдает все равно предыдущую прогруженную ревизию. Как сделать так чтобы мы смогли сменить правило загрузки для одного компонента?
Не понял что это )))
Господа всем спасибо за ответы!
Изначально неправильно был поставлен вопрос. Правила работают. Задача была в другом, надо было только менять ревизию у выборочных объектов по другим правилам загрузки - это было возможно только в версиях 4-7 UG/NX.
ЗЫ неправильное поставленный вопрос приводит к неправильным ответам ))))
... - это было возможно только в версиях 4-7 UG/NX.
и снова будет возможно толи в NX9, толи в NX10 ...
А сименсы мотив туда-обратно не объясняют?
Т.е. какой смысл был запрещать в 8-ке то что раньше было, а потом, после 8-ки, разрешать снова?
Просто интересно стало.
Попробую и я добавить ложку....  в бочку.... :-)
Со сборками в NX+ТС нужно работать так и ни как иначе (если не хотите проблем с NX):
1) грузим сборку в Менеджер структуры
2) КОНФИГУРИРУЕМ!!!!!!! по всем правилам, исключениям, сериям, датам, опциям и т.д. (у кого что есть)
3) Открываем сборку в NX из МЕНЕДЖЕРА Структуры (РСИ - по старому), а не двойным кликом по набору данных :-)
4) Сборка в NX откроется так, как вы ее сконфигурировали в ТС.
Разумеется, опции загрузки в самом NX строим тоже правильно (1- только структура, правило загрузки и т.д.)
Раз уж пошла такая пьянка, то вопрос. :-)
А возможно ли в Менеджере структуры/Менеджере многовидовых структур как-то эмулировать правило "Как сохранено" NX?
Ну то есть существует ли волшебная кнопочка или супер-пупер правило ревизии, которое позволяло бы в менеджере получить по ревизиям и структуре то же самое, как если бы мы в NX открывали сборку с правилом "Как сохранено"?
P.S.: Предполагаю, что нет. Но мало ли. :-)
Мы давно еще такую утилиту хотели написать, дабы такое правило сымитировать, но потом пришли к выводу, что как только появляется серийность или вариантность, такая опция загрузки превращается в большое зло. Все же первоисточником для электронного состава должны быть правила конфигурирования в PDM-системе.
 ... А возможно ли в Менеджере структуры/Менеджере многовидовых структур как-то эмулировать правило "Как сохранено" NX? .... P.S.: Предполагаю, что нет. Но мало ли. :-)
Можно :-)
- В МС конфигурируем сборку, как нам нужно
- сохраняем конфигурацию в виде снимка
В дальнейшем, можно грузить снимки, а не конфигурировать сборку вновь.  Это -  нечто похожее на функцию NX: открыть "Как сохранено".
Я так и думал, что решение где-то в области самописных утилит лежит, но хотелось убедиться, а то мало ли.
Хороший троллинг, годный!  :clap_1:
uGRAF.exebdfy, спасибо!
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
