Вопрос по установке AutoCAD Mechanical 2011
viktort55
При установке AutoCAD Mechanical 2011 у меня в папке Документы появилась целая куча папок на 150 МБ.
Что это такое и зачем они нужны?
Это папки с необходимыми файлами программы и они нужны для того чтобы все работало так, как надо.
Странно, что компоненты программы устанавливаются в пользовательскую папку, а не в системную.
Зачем это сделано? Чтобы их случайно удалить?
Вас это действительно волнует? В ветке про SW также спрашивать будете почему он туда файлы навалил?
Не в системную, потому что пользовательские настройки хранятся в папке пользователей. Винда - многопользовательская система. Значит у каждого пользователя настройки должны храниться в пользовательской папке. Надеюсь, с этим знанием работать стало проще.
Спасибо! Просто в предыдущих версиях такого не было и у коллеги в v-2016 тоже нет, вот я и удивился.Яснее, что это за настройки и где про них можно почитать, не стало, но спрашивать больше не буду. Упаси Бог!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
