Иерархия позиционирования в сборке
Волею судеб недавно стал работать в Inventor 2015. И вот что мне непонятно: каким образом обеспечивается иерархия сборочных зависимостей? Допустим, есть цепь из элементов-деталей, каждая деталь цепи привязана к предыдущей и не зависит от последующей. При попытке перепривязать одну из деталей внутри цепи, убрав часть "мешающих" зависимостей, "старшие" (по отношению к изменяемой) детали начинают произвольное перемещение относительно исходного положения. Как "объяснить" программе, что одни зависимости "важнее" других?
Жёсткая фиксация -не выход из положения. Придётся выбирать, какие группы цепи и в какой последовательности расфиксировать. При большом размере "цепи" это адская работа.
"Скачут" зависимости чаще всего тогда, когда Вы пытаетесь перемещать группы деталей, неполностью лишённых степеней свободы друг относительно друга. Универсальным здесь будет совет большего использования привязок деталей и узлов к плоскостям проекций, тогда взаимное влияние деталей уменьшится.
Ну, и больше конкретики (скриншоты, проблемные файлы) также было бы очень кстати.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
