Деталь - фигурная выборка. Как правильно смоделировать?
Miguel_Gonsalez
Коллеги, всем привет.
Читал учебники, смотрел пособия, не нашёл пока очень важного для меня момента - как правильно смоделировать деталь, если она представляет собой некую фигурную выборку и ничего больше? Ну, в самом простом случае это вырез под фигурную дверную петлю. Моделить всю дверь мне не нужно. Мне нужно иметь просто модель выборки. Как правильно это сделать? Если делаю с помошью бобышки по контуру выборки, получаю совсем не то,что мне нужно.
Изменено пользователем Miguel_Gonsalez
При такой постановке вопроса - это к телепатам...
Что бы Все Вас поняли - приложите скрин (чего хотите) и файл модели (желательно)...
Ну, вот, я спрашиваю - как сделать модель, а Вы мне - покажите модель :D Но, спасибо за готовность помочь, впрочем.
Вот, давайте рассмотрим модель на скрине. Мне нужна модель, содержащая только полость. Весь остальной кирпич совершенно лишний, я не собираюсь его скармливать фрезеру и вообще, модель на которой эта полость будет помещаться, у меня условно произвольной формы. Важна сама полость. Вот и вопрос - как мне сделать модель, содержащую только саму полость и ничего больше?
Фрезеруете по 2d контуру, а глубину ручками выставляете.
Хорошо. Спасибо. А если дно содержит рельеф?
Кстати, при фрезеровке по 2D-контуру я же получу только утопленный контур полости. Центр потом стамеской вырубать, или как-то это можно автоматически сделать?
Тогда рисуйте рельеф.
Ну, хорошо. Вот полость с рельефом. Мне эту полость надо тиражировать на самых разных изделиях, допустим. Как оформить в модели саму полость, чтоб я её мог фрезеровать произвольно на различных готовых моделях?
Для простоты, стоб не въезжать в конкретную предметную область, считайте что это, ну, некий орнамент.  :smile:
Если я правильно понял... Вам нужна одна программа на фрезеровку такого кармана. На моделях вы можете эту выборку указывать условно, например контуром.
Совершенно верно. Правильная аналогия здесь - именно тиражируемый элемент орнамента. То есть, поверхность, условно говоря, а не твёрдое тело. Как я там буду готовое изделие совмещать с целевым местом появления этого орнамента, это уже вторичные проблемы, что-нибудь придумаю. Индексные отверстия, оправки, да мало ли что.
@Miguel_Gonsalez, Один из способов - построение габаритного прямоугольничка и выдавливание до тела со снятой галкой объединения.
Либо, возможно, есть такой вариант, что я оформляю модель твёрдым телом, но потом где-то перед фрезерованием, указываю ,что мне не нужно обрабатывать всё твёрдое тело, а нужна только такая-то поверхность. Это тоже вариант годный, если он имеется, хоть и несколько более трудоёмкий, но вопрос, есть ли такой вариант.
О... похоже, то, что надо. Есть гарантия того, что при скармливании всего этого счастья в станок, у меня не отфрезеруется весь большой кирпич?
Если вы правильно сохраните это второе тело и будете обрабатывать только его, то вряд ли станок будет хотеть фрезеровать что-то еще, кроме указанного.
Спасибо огромное! Очень выручили. Последний вопрос - как правильно сохранить эту полость и обрабатывать только её? Ради бога, простите за назойливость, но в руководствах подобные моменты указываются крайне вскользь и очень мутно.
Вы получите полость наоборот. Соответственно к обрабатываемой детали вы добавите эту полученную детальку и сделаете вычитание одного из другого. А потом уже в CAM софте укажите участок для обработки. А он уже построит траекторию обработки. Как конкретно это делать в CAM и что у вас там за CAM-софт - это уж очень широкая тема, пардон. Не для одного форумного топика.  :no_1:
PS А! Как сохранить....в парасолид x_t, например экспортировать. Или в отдельную деталь.
Изменено пользователем Blurp
Так нет у меня никакой больше модели. Принёс заказчик свою деталь произвольной формы, мне надо её положить в станок и в определённом месте сделать данный элемент. Позиционирование, как таковое мы не рассматриваем сейчас, это действительно вопрос станка и CAM-софта. Весь вопрос в том, чтоб оперировать данной полостью, как самодостаточной моделью и вырезать только её.
Ну, у этой детальки можно удалить верхнюю грань. Соответственно останутся поверхности, которые, наверное, можно указать, как обрабатываемые. То бишь, вы можете опять же брать самый первоначальный кирпичик и указывать в CAM софте поверхности для обработки. И, как бонус, те зоны безопасности, куда станку лезть не следует. Соответственно все он резать не будет, а только указанное. Либо я чёт не догоняю :no_1:
Я не силён в КАМ программах, но думаю, что нужно сделать модель обрабатываемой детали и вычесть оттуда вашу фигурку в нужном месте.
Отлично. Спасибо, камрад, Ваша помощь неоценима!  :drinks_drunk:
Нету модели обрабатываемой детали. Один принёс дверь от шкафа, другой - корпус бас-гитары, выпущенной 40 лет назад в Задрищенске. Ну, какие тут  модели... Чисто нанесение орнамента поверх готового изделия.
Мужчины, или лыжи не едут, или лето (у меня)?  ТС нужно сделать программу для станка с ЧПУ для обработки этого кармана. Всё. Когда нужно, он ставит деталь на станок и тыкает в точку, где должна начинаться обработка. Получает обработанную выборку. Программа хранится на станке до следующего раза. Так, или всё гораздо запущеннее?
З.Ы. Чтобы сделать программу, достаточно иметь контура с размерами, или модельку использовать вышеприведенную. Не нужно делать модель каждой двери с этим рисунком.
Изменено пользователем ilya_w
Именно так. Я ж говорю, проще это воспринимать, как некий элемент тиражируемого орнамента. Ну, пусть на месте этого кармана будет слегка утопленный рельефный цветочек, допустим. Или ещё что-то. А вот полная модель неизвестна заранее - что принесли, на том и вырезаем. Подозреваю, что задача, вообще, крайне типичная. Орнамент, он и есть орнамент.
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
