Sigmundworks
alexlpr
Как то мы с год назад тестили сей продукт.
Задумка то хорошая. Если в моделях проставляешь у размеров все допуска, то зигмунд пересчитывает, с учетом этих допусков, какой то выбранный размер (ну если совсем просто, то размерную цепочку просчитывает :smile: ).
Впечатления остались двоякие: как то он не так считал, одно отклонение получалось в тему, а вот другое - куда то в пикули. И разъяснений по этому поводу получить не удалось с разработчика. Так и бросили это дело...
До еще, скорость работы проги оставляла желать лучшего.
Но повторяюсь, было это больше года назад, может что то и изменилось и может даже в лучшую сторону.
  • 4 года спустя...
а не подскажите где это можно скачать? Мне бы пригодилось.
Хотя вопрос и не в этот форум, отвечу:
в SW2010-м есть инструмент:
"Обзор TolAnalystTolAnalyst™ - анализ допусков, который используется для определения влияния допусков и методов сборки на размерный анализ между двух элементов сборки. В результате каждого исследования получается минимальный и максимальный допуск, минимальный и максимальный допуск квадратного корня из суммы квадратов и список дополнительных элементов и допусков."
Ну и дальше по справке...
TolAnalyst этот функционал появился ещё с 2007, кто нибудь его использует в повседневной работе?
я вот присматриваюсь, но есть ньюансы
там прежде чем TolAnalyst запустить надо использовать DimXpert для образмеривания того что хочешь проверить в моделях
и потом, вот решил я проверить размерную цепочку, а критерий выбора допусков у конструктора в голове или используются руководящие материалы.
Я вот вообще спросить хочу, опытные конструктора размерные цепочки считают? по моему это на лету в голове делается
примерно как технологу когда показывают деталь он сразу прикидывает какое требуется оборудование для её изготовления
Осмелюсь предположить, что функционал TolAnalyst SW2007-го, учитывая выход SW2010-й все же немного "повысился".
если отслеживать Whats New от версии к версии то будет видно всё.
Вот когда последний раз размерную цепь надо было пересчитывать и по какой надобности было бы хорошо услышать от конструкторов с учетом работы в 3Д.
Я сперва подумал что этот инструмент поможет эффективность конструкции повысить, а потом присмотрелся критерий назначения допусков то там за кадром остаётся т.е. или из справочника или из собственного опыта.
А тогда анализируй - не анализируй как доказать конструктору что допуска не оптимальные с точки зрения работоспособности конструкции, а не размерной цепи.
Я не очень понимаю как это все вообще работает, ни разу не пользовался. Если стоит допуск 0,2 на размер, то допуск до осевой автоматом поставится 0,1, типа того что ли?
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
