Круговая интерполяция при движении по трем осям
CrazyMax
Здравствуйте, столкнулся с небольшой проблемкой.
Обработка лопатки вентилятора, метод обработки вдоль потока. При движении вдоль контура инстумент одновременно с X / Y перемещается и по оси Z.
При генерации управляющей программы траектория представлена в виде набора прямых линий, а мне хотелось бы получить дуги окружностей.
Есть ли возможность заставить поспроцессор пересчитывать тректорию дугами? Стойка Fanuc 30I.
Заранее спасибо.
Винтовая интерполяция (описывается отдельно). Формула спирали это формула спирали, а круговая в 3-х осях не работает.
В таком случае, как можно получить более гладкий профиль, кроме уменьшения допуска на аппроксимацию?
вопрос в том, как этот профиль будет сама стойка отрабатывать. Не знаком с фануком, к сожалению.
Но основной метод - уменьшение допуска, без фанатизма, конечно, а то будет у станка колотун
Спасибо, попробуем конечно, но мне почему-то казалось что можно будет задавать дугу в трех координатах...
В CAM системе, вы может быть её и опишите, но как её поймёт стойка? Посмотрите описание дуги на стойке.
Попробуйте b-spline интерполяцию. Если конечно стойка с такой опцией и в постпроцессоре подключена процедура расчета и вывода.
Криволинейная поверхность в своём сечении всё-таки не круг, а сплайн. Какой смысл заменять множество коротких отрезков на множество коротких дуг? Да и станок дугу всё равно на короткие отрезки разбивает.
Обработка лопатки вентилятора, метод обработки вдоль потока. При движении вдоль контура инстумент одновременно с X / Y перемещается и по оси Z. При генерации управляющей программы траектория представлена в виде набора прямых линий, а мне хотелось бы получить дуги окружностей. Есть ли возможность заставить поспроцессор пересчитывать тректорию дугами? Стойка Fanuc 30I
Обработка с переменным направлением вектора оси инструмента? Если да, то о каких окружностях может идти речь вообще?)))
И если даже это закатка криволениейной поверхности с фиксированным вектором оси, то если в исходном CLS содержаться только отрезки, а не спирали, и постпроцессором штатными способами
не преобразуешь кучу отрезков в спираль.
Другое дело в некоторых случаях можно добиться вывода дуг перпендикулярно О.И. (опять же только при фиксированной О.И.), для этого необходимо в самой операции в NX указать тип интерполяции "Круговая -Перп./парал. к оси инструмента".При этом в CLS при возможности сопряжения будут выведены дуги и следовательно постпроцессор сможет вывести эти дуги в G18/G19
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Смысл в том чтобы получить более гладкую поверхность.
Ось инструмента фиксированная. Дуги есть тольки при подходе/отходе, где нет движения по оси Z.
Попробую еще увеличить точность аппроксимации...
Скорее ему нужно параллельно О.И.
И нужно чтоб рабочее движение было в плоскости параллельной одной из базовых плоскостей СКС.
Вам все-таки копать нужно в сторону В-сплайн (см. на картинке выше). Выкладывайте постпроцессор, попробую подключить вам вывод, если для фанука есть такая штатная процедура. Опыт подключения есть, но для Синумерика.
Тогда в CAM поточнее допуски поставить и все. С вас все. Но не со станка. Надо наладчику режимы подобрать такие, чтобы фреза не "скакала". Если надо, и в диалоге операции подкорректировать (глубина резания, шаг по плоскости). По опыту - всегда более важно в таких случаях именно правильная отработка на станке, чем допуски в CAM.
А по дугам... Винтовая интерполяция (есть на некоторых стойках ЧПУ) и превращение сплайна в дуги - это разные вещи. Второе вряд ли возможно вообще при 3-х осях.
Изменено пользователем Bully
Сейчас еще сделал обработку в Cavity Mill. В принципе более-менее похоже на то что хотелось бы получить. Посмотрим как на станке  будет. Допуск уменьшил до ±0,005.
Лопатка7.5(2).rar
На мой взгляд круговая интерполяция не означает , что вы получите более гладкую поверхность...
Скорее - наоборот.
Попробую одну половинку одним способом, вторую - другим, погляжу что получится, как лучше будет.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
