Web-editor -smarteam-
qwert_2005
мы пытались его поставить, но java аплет сожрал весь ресурс и без того немощного тестового сервера (очень требователен к ресурсам сервера) и к томуже в прошлой версии как то непонятно работал wiever (точнее у нас он так и не заработал)
Вобщем отказались мы от этого. Завод связали через vpn канал обращение по обычному editor (трафик примерно равный).
Дальше думаем развернуть терминальный доступ
А вообще у них есть такой пакет под названием multisait (может ошибся в написании) но реальной его работы я не видел нигде (наверное по причине дороговизны оного.
<{POST_SNAPBACK}>
Все верно, НО:
Это касается r13.
В 14 все работает более менее на твердую 4.
Просматровщик (sVIE не autovalue имеется ввиду) переписали полностью и научили корректно просматривать catia’ные cgr. Что касается трафика изменений я особо не увидел, но подписав смартимные asp’шки забегал заметно быстрее, то что у вас vpn и win32 editor – так я за вас рад, но по деньгам web-editor заметно дешевле.
Multisait – хорошая штука и больше на oracle завязан чем на смартиме, слышал что где-то внедряют его сейчас.Community Workspace вот это рулез.
Все верно, НО:
Это касается r13.
<{POST_SNAPBACK}>
Хотелось бы посмотреть в действии и то и другое.
Если у кого работает
ПРИГЛАСИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ГОСТИ
<{POST_SNAPBACK}>
Мультисайт не знаю, комунити показывал DSR, есть смысл к ним в гости напроситься если Вы в Москве.
<{POST_SNAPBACK}>
Что такое dsr?
<noindex>http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=DSR</noindex>
К сожалению, что такое DSR не не ясно, а если есть возможность взглянуть то можно и приехать в Москву, тем более что там в конце октября будет форум.
Что такое dsr?
Спасибо
to Dmitrich
:clap_1:
Эта дискуссия что, совсем уж на тупых рассчитана?
Или у green_fx мания молодого бога-педагога?
to Basnev
А какая у вас г.basnev версия SmarTeam'а?
И стоит ли у вас Web-Editor? - Нет. Так я вам советую поставить этот модуль очень , очень вам понравится. И кстате на много дешевле чем ваш бывший про-линк.
<{POST_SNAPBACK}>
Зато владелец данного поста, как я понял, проснулся в один из дней и понял, что сегодня в Smarteam разработали Web Editor и самое главное уже знал как он работает.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот мне бы так проснуться ):
Но если Web Editor сегодня разработали, то сегодня 20 век ):
<{POST_SNAPBACK}>
полноценно это заработало всетаки наверное в 21 веке
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен :)
но зато как, ууууу всем кобздец
