Работа с поверхностями
e.anisimov
Добрый день. Есть некоторое количество поверхностей, на которых делаются надписи операцией отсечение поверхности (в исходном эскизе текст, который нужно вырезать). Задается таблица параметров с множеством значений. При перестроении конфигураций, ужасно долго думает компьютер. Не подскажете ,может быть можно как либо облегчить отсечение, либо есть какие иные способы нанесения надписей на поверхности. Видео с экрана прилагается.
http://www.youtube.com/watch?v=JX2Q0cyKgf8
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
