Вопрос. Поджатие детали центром. Создание центра на нижней револьверке.
Станок по умолчанию PUMA TT 2000 SY.
Как создать на нижней револьверке центр? В настройках станка в оборудовании - Наладка. Там нет вообще центра.Только блоки левые, правые, радиальные, двухсторонние.
Во вспомогательных операциях только Вспомогательная операция и Перехват. В руководстве как бы написано, что во вспомогательных операциях есть Подвод задней бабки. Но если нет центра, то наверно и операция не появится.
В общем хочу создать операции в таком порядке:
1 Сверление отверстия под центр.
2 Поджатие центром с нижней револьверки.
3. Точение.
Пытался выкрутиться и сделать точение двумя резцами. В принципе сделал и синхронизацию поставил. Но все равно резец, который идет ниже убегает вперед и хоть что делай, он все равно будет бежать впереди. Длину подхода увеличивал. Метку синхронизации сдвигал. А он все равно бежит впереди.
Что бы использовать нижний револьвер в качестве, условно, задней бабки для поджатия детали центром, нужно создать и запомнить две пользовательские операции. Первая "Поджать деталь центром" вторая, например, "Освободить деталь". Обе операции делаются из операции Токарное сверление. Т. е. Выбираете операцию Токарное сверление, затем в параметрах, в разделе Шаблон траектории удаляете Тело операции (в нем все сверлильные телодвижения) и используя нужные команды из набора формируете процесс поджатия. Можно сделать подвод до заданного расстояния на ускоренной подаче, и уже точно на медленной в позицию поджатия.  Формируете процедуру ввода параметров "Позиция ускоренного перемещения" и "Позиция поджатия"  по оси Z нижнего револьвера. Далее запоминаете эту операцию под новым названием "Поджать деталь центром". Для этого нажимаете правой клавишей мыши на созданную операцию, выбираете "Сохранить как пользовательскую операцию" в открывшемся окне, в поле Заголовок, набираете новое название, обязательно нажмите Enter, ну и, кнопку Да. Теперь в разделе вспомогательных операций появится новая операция "Поджать деталь центром", которую вы сможете использовать для обработки любых других деталей. Операцию "Отжать деталь" создаете аналогично.
   Поскольку у станка два револьвера, значит после создания последовательности операций обработки, в режиме Моделирование, нужно включить два канала, после этого, операции верхнего револьвера лягут в один канал, операции нижнего револьвера появятся  в другом. Нужно будет расставить метки синхронизации выполнения операций в двух каналах.
Ну вот, собственно, и все. Таким же образом создаются любые другие операции, например, перехвата в противошпиндель, или просто поддержки длинных деталей противошпинделем, вытягивание прутка из патрона на нужную длину  итд.
  Как то у одного технолога я видел штук 50 таких операций, он даже наделал копии одной операции с разными параметрами по умолчанию. :)
В догонку. При использовании  этих операций, в нижнем револьвере нужно будет выбирать обычный радиальный блок, а в качестве центра выбирать сверло задавая ему угол конуса центра. Это потому что в списке инструмента центров нет. Поскольку в токарном сверлении сверло не крутится, то все должно отработать правильно.
Спасибо, админ спрута. С понедельник буду пробовать. А сейчас.... hic!......
Подскажите еще пожалуйста:
Как при перехвате принудительно выставлять разворот оси С правого патрона на 60 градусов? в настройках станка ставил. В макросах перехвата. Не выходит.
Так же ставлю RChuck размер на захват 45 мм, а когда перехватывает, то идет разжим, а не зажим и размер становится 115мм (он равен состоянию левого патрона). Где выставлять эти размеры тоже не понятно. В макросах пробовал. Не вышло.
Сами создаете макрос (вспомогательную операцию) ? или используете уже существующую?
надо завеcти параметр "Позиция противошпинделя"
надо во вспомогательной операции добавить команду multygoto, и в ней принудительно выставить C=<Позиция противошпинделя>  - это чтобы иметь возможность задавать любое значение С2
если можно - свой шаблон сбросьте плиз, и/или картинки/видео как Вы настраиваете.
Использовал существующую
multygoto в макросах аж 3 штуки. прописывал позицию С в goto. не выходило. Ну и диаметр кулачков не вышло выставить для нормальной визуализации.
Посмотрите пожалуйста и подскажите как делать. Спасибо.
Обработка полностью. 44мб.
222.rar
Изменено пользователем Forza
Добрый день,
Проект у Вас такой основательный. Конечно, пока еще встречаются столкновения в проекте (по хорошему бы от них надо избавляться).
В операции перехват, я добавил несколько параметров, отвечающих за формирование траектории перехвата.
Все введенные параметры для удобства, можно менять в окне инспектора
Поскольку, мы сами формируем эту операцию перехват, то соответственно определяем последовательность формируемых команд (недостающие команды можно добавлять из списка доступных).
Прилагаю, то, что получилось у меня.
11.4103.5.035.001_A_v3.rar
PS: для удобного отслеживания позиции любой оси можно использовать интерактивное управление станком, подвести ось в нужную позицию
Спасибо огромное!
У Вас какая сборка Спрута? Не могу открыть. Щас попробую обновить. Может и базы инструментов обновятся. А то все базы пропали после вылета.
У меня 10.0.3.86363.
Нашел старый ролик. На технологию не обращайте внимания, полно косяков. Обратите внимание на использовании технологических блоков.
Суть в том, что для конкретного станка можно предварительно заготовить блоки, используя которые, легко формировать различные вспомогательные операции,
вплоть до передачи управления загрузочному роботу или, например, барфидеру.
Спасибо, SNick. Полезная информация.
У меня созрел еще один вопрос.
Исходя из имеющегося файла, который я выложил выше, есть проблемы с отображением заготовки.
Можно указать Заготовка предыдущей операции или Результат обработки предыдущей операции, но нигде нет вставить заготовку из stl файла. Хотя сохранить можно.
Вопрос возник из-за того, что после операции немного ниже "Фрезеровать наружный диаметр" идут операции токарные. И заготовка все равно становится круглой, чтобы ты ни делал.
При последующей обработке ТРЕБУЕТСЯ, чтобы заготовка была в надлежащем виде. А иначе траектория обработки будет не верной.
Вопрос: Как подгрузить результат обработки, который верно смоделирован и сохранен в Stl формат и вставить в операцию?
Вот тут мне пришлось создать собственную заготовку, а не использовать результат предыдущей операции, потому что иначе фрезеровало бы кулачки. Ограничение по длине заготовки, как я сделал в операции "Ротационная обработка", не получилось. Там попросту нет такого параметра.
И из-за этого считать ВСЮ смоделированную заготовку уже нельзя.
Все верно, есть такой момент. Токарная операция любой предыдущий фрезерный результат обработки превращает в тело вращения. Что бы обойти эту ситуацию можно проделать следующее.
В Режиме Моделирование, встаете курсором на операцию, результат обработки которой хотите сохранить как Заготовка. Жмете правую клавишу мыши, выбираете "Сохранить результат моделирования"
Результат обработки всех предыдущих операций, включая текущую, сохранится в stl  модель.
Импортируете эту модель в папку Заготовка. Теперь эту модель можно использовать в качестве заготовки, с любой следующей операции.
Если, при задании новой заготовки, появятся проблемы с преобразованием модели в тело, то в режиме 3D модель сшейте эту stl модель, обязательно указав точность сшивки. Если не сшивается снижайте точность и повторяйте сшивку.
Нашел как импортировать stl в заготовку во вкладке 3Д Модель.
Спасибо. Только проблемы с отображением в Моделировании. Надеюсь разберусь. Благодарю за помощь.
Здравствуйте. Перевел модель на другой станок. Теперь Okuma Multus B300W. Все сбилось. Все подходы. Позиции инструмента. Пытаюсь выставить заново.
Поэтому подскажите пожалуйста по подводам-отводам.
Первая операция: Подвод Z; X. Отвод X; Z; B0.
Все хорошо. В моделировании тоже все хорошо.
Вторая операция: Подвод: В, Z, X. Отвод: X, Z, B.
В90 градусов.
Тоже все хорошо.
Третья операция: Подвод: В, Z, X. Отвод: X, Z, B.
В90 градусов.
В окне "Технология" рисует пунктирную линию через кулачки и патрон налево. В моделировании все хорошо. Туда по пунктиру инструмент не заходит. (Странности только начинаются)
Четвертая операция: Подвод: В, Z, X. Отвод: X, Z, B.
В90 градусов.
Рисует в "Технологии" уже не то. Смена Локальной СК ни к чему хорошему не приводит.
Вот что показывает окно "Моделирование" в четвертой операции.
То есть голова шпинделя каким то образом оказывается на суб шпинделе на В0 (горизонтально) и оттуда выходит в В90. Проходит по низу и идет потом обрабатывать.
Позиции смены инструмента менял. Точку подвода указывал вручную. Ничего не помогает. Где у меня руки кривые?)
И почему везде пишет что "Перемещение оси вне ограничений"? По Z почему то максимальное перемещение 310. Хотя это гон 100%.
Файл обработки: 11.4103.5.035.001_A_v3 - B300W.rar
Выставил в Оборудовании AxisZPos Максимум побольше. Все равно не так что-то. В моделировании на "Х" ругается. на значение +61. Будто превышен лимит перемещений Не понятно.
SNick, что то я пытался сделать поджим центром по Вашему описанию. Не появляется она во вспомогательных. Ну и я же хочу сделать чтобы при визуализации всегда присутствовал этот центр. Чтобы видно было, что деталь поджата. Такое реально сделать?
Где в документации описание обработки поднутрений грибковой (фасонной) фрезой? Все просмотрел на два раза. Не нашел.
Какую операцию для этого использовать? Если в операции есть в рабочем задании "Поверхность", то тогда в инструменте нет Фасонной фрезы. Если фреза есть, то элемента поверхности нет. Как так? О_о
Кое что поправил, до перехвата. Проблемы были в основном в подводах и отводах. Да, и там, где задается позиция смены инструмента, в разделе Способ выбора смены инструмента, установи Референтная точка. Это должно быть во всех операциях.
Отрисовывается непонятное движение на отводе, а при моделировании все нормально. Похоже это глюк, пока не обращай внимания.
Деталь для этого станка великовата. Нужно всё загонять в допустимые диапазоны, используя минимальные вылеты и оптимизируя подводы и отводы. Если точка смены инструмента соответствует реальной, то длинную сверловку и расточку без коллизии, по-моему, сделать невозможно.
Мне показалось перехват надо переделывать.
Туго со временем, поэтому смотрел не до конца.
Если не ошибаюсь, инструмент для обработки поднутрений можно использовать только в операции 2D контур, а в ней в рабочем задании поверхности не задают, только кривые
Спасибо. Понял.
Не по теме:
Долго ржал.  :laugh:  При чем долго так крутится.
Ну а насчет контура 2D. Плохо.. Пробовал им. Ругался. При чем что поднутрение большое, а этим контуром не охватить все.
Самое странное то, что нельзя выставить глубину резания или несколько проходов.
Устанавливаются нули, если выставлять кол-во проходов больше 1.
Вот хоть какие параметры для фасонного инструмента ставь и все равно хвостовик огромный.
Вот диаметр 16 и хвостовик 6. А выглядит как ******. Поиграйте с параметрами. Такую фигню рисует.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
