Но если мы ее выкинем, мы получим неправильную реакцию на опоре...
Мы выкинем ее из решения уравнения статического равновесия балки. Но если нас интересует позже анализ опоры и именно для этого нам нужна реакция (в качестве нагрузки), то конечно там будет сумма найденной и отброшенной.
Это все понятно. Я говорю о том, что схема для балки с силой - это единственно правильная, а схема без силы - просто дает тот же ответ.
Вопрос скорее философский, о критерии правильности.
У Вас цель какая?
Хочу считать желтую трубу.
Желтую трубу Вы посчитаете правильно.
А реакцию опоры - неправильно, если забудете добавить P*S. (там же закрыто?)
Там вход/выход компрессора. Да, считаю фланец. Итак, барабанная дробь...
Новая вводная?
Ну если вы выкидываете из расчетной схемы ту силу в опоре, то можете считать это новой вводной. Ну и про 3-й закон Исаака можно забыть...
Зачем же. Что у Вас не сходится?
Это у вас не сходится сила действующая на балку со стороны опоры с силой, действубежлрдомолрлопрсылпрыврплвао наоборот короче.
Ну так что с фланцем ?
У меня все сходится)))
А что с ним не так? Какие к нему вопросы?
Хочу считать желтую трубу. Режу по фланцу, отбрасываю серую штуку... чем заменить ее действие ?
Уважаемый Борман. Действует или нет на фланец желтой хрени осевое усилие во многом зависит от того как там дальше крепится эта самая хрень. Эсли сразу идет, например колено и за  ним длинная (нежесткая труба), то, по всей видимости, осевая сила Пынафы будет присутствовать. А эсли эта хрень вмурована в стенку, то тут, по всей видимости, сил не будет.
Как-то так.
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
