Ну вот например...
Внутри вал, колесо, улитка.. все как положено. Выполнет функцию компримирования (сжатия) газа.
Постулирую: Серая штука абс.жесткая.
Хочу считать желтую трубу.
Режу по фланцу, отбрасываю серую штуку... чем заменить ее действие ?
В плане закрепления? Или предполагается динамическое воздействие?
Надо полагать стык трубы идёт не по плоской поверхности. Из курса Деталей машин, болты не должны работать на изгиб, и по идее усилия затяжки должно быть достаточно, чтобы фланец не деформировался, тогда выбираю жёсткую заделку.
Как расшифровать аббревиатуру Р.О.З.У.?
Упрощаю задачу:
Труба с фланцем крепится на клей, сварку, сопли и прочие абсолютно жесткие и черные вещи.
Усложняю задачу:
Внутри высокое давление. Ну газ течет в промышленных масштабах и т.п...
Люди Изучавшие Сопромат в Институте.
Рассекаем, отбрасываем, заменяем и уравновешиваем. Метод сечений.
По теории цилиндрических оболочек имеем момент на торце. Ну а там общую моментную можно всунуть.
Кстати, в Деталях машин такая задачка с внутренним давлением на стыке встречается, в ней считают усилия, моменты, в итоге находят требуемое усилие затяжки.
Одним моментом и одной силой.
У нас тут прения... присутствует ли здесь где-нибудь сила P*S ?
Во фланце от усилия затяжки, иначе не выполняется условие нераскрытия стыка.
P - давление газа?
А S - чья площадь?
Вощем, как я вижу, народ в недоумении.. Тему можно закрывать :)
Канеш. Спроси не-пойми-про-шо, на встречные вопросы кидай ленивые ответы и коммунити с радостью поддержит тебя!
А потом резюмируй "все = в нидоумении " и закрой тему   :biggrin:
Я тоже не проблемы, ни цели расчета не понял.
Может это про второе уравнение равновесия (вспоминая теорию цилиндрических оболочек): p*pi()*r*r=N*2*pi()*r - вот здесь и будет P*S
P*S
Скорее всего, имеется ввиду реакция от отброшенной части. Реактивная сила, все дела.. Но я лично предпочитаю оставаться в недоумении.
Ну развели бадягу.. Теперь я понимаю, каково новичкам....
Какие могут быть встречные вопросы к вопросу "Какие выставить мать их гран. условия ?". Что, объяснить как эта штука работает ?
Ну развели бадягу. ....  Какие могут быть встречные вопросы к вопросу "Какие выставить мать их гран. условия ?
Борман, ты слышал что-нибудь о культуре постановки вопроса? Об уважении к тому, кто будет тебе отвечать? Это как раз вопрос риторический, можешь не отвечать.
Или тебе очень-очень лень написать хоть немного текста?
Видишь, дело не в новичек/старичек, а в стиле общения. Да-да...
Чего не хаватает в постановке задачи ?
Т.е. я должен подстраиваться под тебя ?
PS. Не хочу продолжать тему в таком духе. Если очень желаешь, пиши в личку.
И это.. я тебя сейчас не банил.. ну это на тот случай, если тебя кто-нибудь только что забанил.
За что меня банить? За прививание тебе культуры общения?
Давай, чисто конструктив:
=> абс. жесткой заделкой. Но раз этот очевидный вариант вызывает сомнения в гипрогазцентре, то не лишним будет озвучить другие подробности работы разноцветных штук и озвучить сомнения по поводу жесткой заделки.
Александр стебет Александра?
Борман, если Вы ищите перерезывающее усилие на фланце, то в цилиндрических оболочках его находят как производную от момента по продольной направляющей. Сосиска лопается по образующей - в ней Q в отличие от N (тета или фи) невелико. Так что я не понимаю, как найти Q до того, как просчитать M. Или вариант сразу считать в Q, но и там формула P*S не ограничивается, и вообще не похожа :no_1:
Граничные условия на фланце заданы, прогиб от времени не зависит. Может силовые факторы. А он тут один - давление (сжатие или расширение).
Озвучиваю.
Если у рельс положить на абс. жесткий фундамент обоими концами 0 и L. Если на конец "0" приложить вертикальную силу, то все понимают, что она уйдет в заделку, и учитывать ее не надо для прочности балки. Но если мы ее выкинем, мы получим неправильную реакцию на опоре... и правильная, хоть и бессмысленная расчетная схема в этом случае - это схема с силой, приложеной к абс. жесткой опоре.
Чувствуешь аналогию ?
Не перерезывающее, а осевое ищу.
