как использовать команды APDL в Workbench
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как можно использовать команды APDL в Workbench на примере команд nlist и PLNSOL.
Я сделал:
1) в Commands написал команды
2) В graphics, после нажатия solve, хочу увидеть суммарные перемещения, а также список узлов с координатами.
Может, проще будет экспорт результатов в .txt или эксель сделать по правой кнопке?
Или принципиально на APDL? http://www.idac.co.uk/enews/archive/June/medesotips.pdf
Для этого не нужно писать команды.
А вот чтобы сделать "скрин из классики" это может пригодиться. Там что-то про /show . Про это есть пример.
Спасибо за Ваши ответы!
Piden, вот что я сделал (см. картинки). Если теперь я нажму на plot ПКМ и сделаю экспорт, по появиться текстовый файл с этим текстом(((. Что не так сделал?
Или принципиально на APDL? http://www.idac.co.u.../medesotips.pdf
Принципиально, в APDL открыть проект.
Soklakov,
Если я  правильно понял, то нельзя зарегистроваться на сайте и просматривать сообщения если ключ нашел на просторах торента...)))
Изменено пользователем Andrey)
По воркбенчевскому результату Total Deformation правой кнопкой жать.
Поясните, пожалуйста.
Это для экспорта в txt, верно? А как его потом открыть MAPDL? А геометрия.... И вообще зачем тогда были эти commands??
И ещё. Попробовал сделать вот так (см. картинку). Но при открытии (и после нажатия resume) ничего нет. Ни геометрии, ни сетки, ни результатов. В принципе это был бы лучший вариант.
Это Вас надо спросить, что Вам нужно и для чего в конечном счете?
А то может Вы не там копаете.
    • Handrusik
    • Den4ik85
