Не могу задать нужного мне направления выреза
Уж всю голову сломал... есть цилиндрическая деталь с осью вращения вдоль Z.
Нужно сделать круглый вырез перпендикулярно оси вращения... сделал плоскость, нарисовал окружность... нажал клавишу "вытянутый вырез". А направление выреза выбирается только вдоль оси Z. Ничего перпендикулярного нету... неужели надо приляпать какой нибудь квадрат к заготовке ради оного выреза, а потом его снести... нет других альтернатив?post-45952-0-23029400-1453919856_thumb.jpg
на Вашей картине видно, что у Вас выбрана "Грань". SW пытается придать направление перпендикулярно выбранному объекту. Избавьтесь от выбранной грани, укажите только расстояние, и SW вытянет Ваш эскиз перпендикулярно его плоскости.
Если ничего не выбрать SW пишет "Направление вытяжки должно быть указано для 3D-эскиза" и ничего не вытягивает :(
Ваш Вырез надо строить (один из вариантов) с 2D эскиза ( круг) , нарисованного на плоскости, построенной касательно к цилиндрической поверхности.
Изменено пользователем IgorT
Касательная плоскость у меня какая то совсем кривая строится... пока решил проблему построением вспомогательного кубика, а потом снесением оного. Но осталось мнение что так быть не должно.
Как это касательная плоскость "кривая"? Можете показать?
Мнение о не правильности вспомогательного кубика правильное. Покажите как Вы его строили, потом сносили и что получилось в результате?
Вам прямая дорога в уроки по SW и обогатить свои знания в практическом решении данного вопроса.
1. Плоскость строить не нужно, у вас она уже есть.
Это либо плоскость 2, либо 3.
2. На ней стоите окружность.
3. Вырезаете с указанием в 2 направления.
Всё.
Изменено пользователем Michael_Mira
Не надо никаких касательных плоскостей. У вас есть вверху дерева плоскости "спереди" "сверху" "справа" - из них выбираете подходящую, строите на ней 2D эскиз и тянете от него вырез.
Да, это работает... сейчас специально протестировал на новой детали, но не всегда нужно чтобы вырез шел от (до) середины, если нужно заглубиться в цилиндр на небольшое расстояние? Тогда как?
Изменено пользователем Mc Duck
а вот тогда строить касательную плоскость к цилиндру поверхности и рисовать на ней эскиз для выдавливания выреза. Это один из способов.
Абсолютно не обязательно.
конечно не обязательно  :smile:  это один из способов. Но начинающему не плохо его показать, так как вспомогательная плоскость может находиться под производным углом, что бывает иногда полезно. Что и показано на рисунке.
