черновая обработка в 4-ех осях
luxform26
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Как создать управляющую программу в PowerMill 20102 для работы с 4 осью ( нужно изготовить детали типа фигур вращения ( как на токарном станке)) с возможностью черновой обработки по стратегии " 4 ось" ( чтобы последовательно снять максимальное количество "лишнего материала" с вращающейся заготовки.
кто нибудь может поделиться отработанным проектом с 4-x осями  с нескольким инструментами в обработке
даже отработанный проект ничего из себя не представляет без отработанного постпроцессора
см. в папке примеров Power Mill есть отработанные проекты по 4 осям
если не сложно это смотреть здесь на сайте в " Проектирование и производство " ...?
Пользуйтесь
Доброго всем вечера.
Главный вопрос по 4 ех осевой обработке - как в стратегии "4 ось" сделать черновую обработку с максимальной выборкой материала?
 т.е. фактически с имитировать работу токарного станка с ЧПУ. Чтобы 4 ось вращалась, а фреза не шла по контуру детали ( как при точной обработке), а последовательно выбирала материал вдоль всей заготовки в зависимости от её конфигурации.( в каких-то местах 5%, а в каких-то местах 60%)
Вот для примера проект. Подскажите как сделать черновую обработку
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
