Для всех программистов технологического оборудования!
Открыта вакансии в Институте Космических и Авиационных Материалов (г. Переславль-Залесский).
Интересная работа в дружном коллективе.
Программирование промышленного оборудования различного спектра задач: пропиточная машина для производства препрегов, вакуумные машины для напыления металлизированных пленок.
Ставка: 70 т.р.
Ждем Ваших Резюме!
Контакты: mitkin.myspace@gmail.com
Изменено пользователем Blutwut
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
