is3mod
Расчет оболочки
is3mod
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста.
Есть такая задача:
Емкость с плоским днищем. Сталь 20. Длина емкости 730 мм, диаметр емкости 700 мм, толщина стенки 6.4 мм, толщина днища 4.1 мм. Закачивается вода до 0.5 МПА (давление прикладываю равномерное, гидростатику не учитываю). По эпюрам напряжений и запаса прочности понимаю, что емкость разрушится, но эксперимент этого не подтверждает. Разрушения нет, но перемещения совпадают.  Модель приложить не получается. Что делаю не так?
Share this post
Борман
1. Сначала включите пластику и посмотрите уровень пласт. деформаций.
2. А потом я вам расскажу историю о мальчике, который тыкает иголкой в рельс.
Share this post
jtok
Дополню немного гуру. Пластика в SWS включается при выборе типа упражнения - "Нелинейное" и в свойствах материала - "Пластичность...", также нужно "Включить эффект текучести". Тогда у вас крышка "растечётся", напряжения в ней будут равны пределу текучести материала, перемещения крышки чуть увеличатся по сравнению с линейным статическим исследованием. Эпюры проверки запаса прочности только в нелинейном упражнении нет.
Резервуар.zip
  • Нравится 4
Share this post
Blurp
Гы. :smile: Как-то приходилось на практике так экспериментировать. Приятные воспоминания.  :doh:
Share this post
is3mod
Спасибо большое, буду разбираться. Подскажите пожалуйста
1. Эпюра перемещений, по ней можно узнать максимальное перемещение. А остаточные деформации, я знаю как сохранить деформированную форму, а можно ли посмотреть остаточные деформации в мм?
2. Что можете посоветовать, с примерами для изучения Simulation? Книги Алямовского есть.
Спасибо. Расскажите историю, пожалуйста.  :smile:
Share this post
jtok
Делаете нагрузку со временем не линейно-возрастающую от 0 до 100%, как в расчете в посте #3, а по графику - сначала возрастает, потом убывает.
Соответственно увеличиваете время в упражнении - я увеличил до 4х секунд (по умолчанию и в посте #3 - 1 секунда).
Затем находите пипеткой узел в центре крышки, где перемещения максимальны  (это узел №4771) и строите для него эпюру отклика
По данному графику видно, что деформация крышки возрастает до 26мм, с 1й до 2й секунды постоянна, со 2й по 3ю падает до 20мм и после снятия нагрузки остается равной 20мм. Это у нас и есть остаточная деформация.
Также видно, что при постоянном действии нагрузки  (со 1й по 2ю секунду) перемещения не растут, металл больше не течет и давление держит.
Расчет приложил
Резервуар 4сек - остаточная деформация .zip
Edited by johntokarev
Share this post
Борман
Один мальчик на сопромате улышал, что разрушение происходит когда напряжения превышают предел текучести. Потом ему не дала подружка, чей батя был машинистом поезда, и решил спустить поезд с релсов. Вот он прикинул.. Так. напряжения - это сила на площадь. Взял иголку и пошел тыкать ей в рельс с нужным усилием. Но рельс не ломался. И тыкает он в это треьс иголку до сих пор, и скаладывают про него легенды и пишут про него на форумах.
  • Нравится 8
Share this post
ccc44
Это эффект ползучести -  creep effect - 10 лет не могут исправить перевод. К данной задаче он отношения не имеет.
Для этого существует специальная фишка - "нагрузка-разгрузка. Тогда отклик получается такой:
Интересно, какова реальная величина остаточного прогиба?
И еще, при расчете остаточных деформаций в свойствах материала необходимо указывать к-т упрочнения (в русском переводе - отверждения, еще одна бяка в переводе). Для малоуглеродистых сталей его обычно принимают 0,85.
А вообще, нелинейный расчет в SW весьма капризный и требует терпения. Я провел его для детали ТС, но не верю результатам - график напряжение- перемещение для узлов в зоне пластичности очень корявый.
Share this post
is3mod
Ещё раз здравствуйте. Спасибо большое за Вашу помощь. Возник такой вопрос. При нагружении деформированной оболочки (после испытания 0.5 МПа), давлением 2 МПа, используя вышеперечисленные советы, я получаю следующие напряжения (263 МПа), которые явно ниже предела прочности. Но в эксперименте данная оболочка разорвалась при давлении 2.1 МПа (по сварному шву). Полученные напряжения близки к правде? Ещё вопросик, следует ли при расчёте включать параметр "Обновить направление нагрузки с отклонением" в св-вах расчёта. Спасибо.
Edited by is3mod
Share this post
AlexKaz
Ответ не знаю, но хочу спросить: предел прочности сварного шва 0.5 от материала оболочки?
Плюс, смотрели на касательные напряжения?
Share this post
ccc44
Далеки от правды.
Я считал Ваш бак в конце января. Вот результат для стали AISI1015 (для нее в базе SW есть ss-кривая).
Видно, что уже при нагрузке 5 атм. бак на пределе. Очень странно, что он у Вас выдержал 20атм.
Share this post
is3mod
Можете приложить сам расчет? Я не понимаю где у меня ошибка. Сделал все как советовали...
Далеки от правды.
Share this post
ccc44
Только без результатов. Расчет идет минут 8-10
бак.zip
Share this post
soklakov
385 МПа? А не увеличится, если сетку-то измельчить?
Share this post
ccc44
Естественно увеличится. Но не до такой степени. Эта величина соответствует пределу прочности стали, свойства которой заложены в нелинейный расчет SW. Если увеличить нагрузку, Solver выдает предупреждение "инкрементальная пластическая деформация слишком большая". Но расчет продолжается, напряжения растут не ограничено.
Почему реальный резервуар выдержал давление вчетверо превышающее расчетную нагрузку, при которой достигается предел прочности - для меня загадка. М. быть некорректны ГУ и дно в эксперименте чем-то поддерживается? Не знаю.
Share this post
piden
Может быть полезно. А может быть и нет...
Share this post
is3mod
Бак лежит горизонтально. Нагружали водой, максимальное давление достигалось в течении 10-15 минут. Нагружали последовательно с давлением 0.5МПа, 1МПа, 1.5МПа, 2МПа, 2.1МПа (разрушение). Т.е. каждое новое испытание проводилось с деформированной оболочкой. А нет ли у кого под рукой кривой SS для стали 20?
Edited by is3mod
Share this post
ccc44
Остаточный прогиб в центре не записали?
Если не трудно дайте сечение шва.
 Это зависит от состояния поставки. Предел текучести 245, предел прочности от 410 до 840 (для нагартованной ленты). Можете считать, что после испытаний он достиг у Вас этой величины.
Share this post
is3mod
СШ- тавровое соединение 13 мм
Прогибы остаточные:
0.5 МПа - 17 мм
1 МПа - 29 мм
2 МПа - 49 мм
2.1 МПа - 61 мм
Share this post
ccc44
Ситуация, кажется, проясняется. При толщине днища 4,1 мм  шов с катетом 13мм играет роль упрочняющего элемента.
Получить адекватный результат в нелинейном анализе SW проблематично, хотя, наверное можно - в твердотеле, смоделировав геометрию шва.
Считать надо в четыре этапа - сохраняя деформированную форму и используя ее в следующем этапе.
Кривую деформация-напряжение для нагартованной стали 20 стройте по трем точкам 0; 245 - при относительной деформации 0,2%; 840 - при относительной деформации 7%.
Сетку в зоне шва немного измельчите.
Сам я за это не берусь.
Share this post
soklakov
:clap_1:
Может еще и ребра жесткости какие-нибудь не учтены?
Share this post
is3mod
:clap_1:
Нет такого
Share this post
ILL
Катет шва не должен превышать толщины тонкой детали..
Share this post
jtok
Уточненные исходные данные:
Твердотельная модель.PDF
Попробовал рассчитать в линейной постановке.
При нагрузке 2МПа - напряжения по мизесу 2148МПа, к-т запаса прочности 0,1
Расчет - Лин оболочка со швами.zip
В общем, ерунда.
Считаем задачу в нелинейной постановке, с учетом углового сварного шва 13мм.
Расчет - нелин 2D упрощение.zip
Сварной шов моделируем в твердотелке. Исходная модель:
Модель для расчета - оставляем верхнюю левую чертвертинку:
Далее при выборе типа расчета в Simulation дополнительно упрощаем модель, для чего используем 2D упрощение - осесимметричное.
При этом мы не сможем нагрузить модель гидростатическим давлением от веса жидкости, но этим можно пренебречь в угоду скорости расчета.
Материал я выбрал из базы SW "1023 Листовая углеродистая сталь SS", дополнив кривую Напряжение-Деформация значением при 7% равным 800МПа, как советовали в постах #19 и #21:
Выполнив несколько прогонов с различным давлением, получил расчетные остаточные пластические деформации центра днища.
Они сведены в таблицу:
Анализ остаточной деформации.zip
В таблице в примечаниях к расчетным значениям приведен отклик узла в середине емкости.
Есть некоторые расхождения с экспериментом, но результаты по моему близки.
Итак, напряжения при испытательном давлении 2,1МПа - 359МПа:
И эквивалентная пластическая деформация ESTRN - 8%:
Думаю, что критерием разрушения в данном случае выступает именно пластическая деформация, которая превысила 7%.
Предполагаю, что при нагрузке меньшей, чем 2МПа, эквивалентная пластическая деформация меньше 7%, то есть материал еще "сопротивляется".
Если я неправ, поправьте пожалуйста.
Весь проект лежит по адресу  - https://yadi.sk/d/Y0xW6gwuqDD7P
Share this post
ccc44
Я запустил Ваш файл "расчет - нелин 2D упрощение", в SW2016. Максимальная величина на 0,5сек 1047МПа во внутреннем углу.
7% я взял из ГОСТа относительное удлинение при разрыве. Оно получено при одномерном растяжении образца из нагартованного листа. Напрямую интерпретировать его как деформацию разрушения конкретной конструкции, конечно, некорректно, хотя связь, конечно есть.
В процессе расчета программа выдает предупреждение "PCGLSS0204:Negative or zero pivot 6.871851e-014 at row 10600ешения)" Надо разбираться.
Разрушение непосредственно можно увидеть, например в Абакус или хотя бы в Ансис, в модуле явная динамика.
Но их надо осваивать.
А вообще подход у Вас основательный, уважуха, как говорится.
Share this post
AlexKaz
Думаю, что критерием разрушения в данном случае выступает именно пластическая деформация, которая превысила 7%. Предполагаю, что при нагрузке меньшей, чем 2МПа, эквивалентная пластическая деформация меньше 7%, то есть материал еще "сопротивляется".
Образец будет доолго сопротивляться до тех пор, пока часть сечения будет оставаться в упругой зоне. Когда тянули на лабах пластину на разрывной машине - нагрузка держится постоянная, а металл течёт на глазах...
Edited by AlexKaz
Share this post
jtok
Да, тут я лажанул, показал напряжения для конечного шага, максимальное напряжение по мизесу и отклик у меня такой-же, как у вас:
Как в SWS в нелинейном расчете получить критерий разрушения? Все-таки смотреть по максимальным напряжениям?
Share this post
ccc44
Ну, наверное, момент разрушения теоретически  должен соответствовать последней точке характеристики материала.
В нашем случае напряжение 820МПа при 7% деформации соответствует нагрузке 1,8МПа. Но это все очень грубо, учитывая что в МКЭ есть еще такая штука как сингулярность.
Share this post
elnino
Я не понимаю, зачем ставить в кривую SS свои значения. Если таким образом моделируется упрочнение, то тогда зачем стоит коэффициент 0,85 в свойствах материала?
Кстати, подскажите, почему я этот коэффициент не могу поменять?
PS: У Алямовского в книге "SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике" есть пример на странице 176, где разбирается упрогопластическая модель. Там, в частности, описаны нюансы, связанные с выбором свойств материалов и моделирования сварного шва.
Правда, у меня лично, вопросов все-равно остается море.
Share this post
Jesse
В 28.04.2016 в 13:46, elnino сказал:
более интересен вопрос почему именно 0,85 стоит для всех материалов с заданными кривыми SS...
0 - чисто изотропное, когда не учитывается эффект Баушингера вообще
1 - чисто кинематическое, когда учитывается на 100%
0<k<1 - какая-то линейная комбинация изотропного и кинематического (комбинированное). Но почему именно 0,85? Чё эт тип наиболее оптимальный коэфф упрочнения?:smile:
По идее всё ж зависит от характера нагрузки: при сложных нагружениях или циклич нагрузках нам по любому надо кинематику брать ибо будет деформац-я анизотропия по любасу; при простом нагружении кинем и изотр модели упрочнения дают одинаковые результаты ндс (тестил сам кубик в 2д-упрощении с билинейным упрочнением в нескольких циклах нагрузка-разгрузка, и вот тут в вебинаре у чувака на 52 минуте тоже похоже получается - пока простое нагружение совпадают перемещения для изотр и кинем упрочн-я https://www.youtube.com/watch?v=9ytOv-55JPI )
Давно ещё подметил у Качанова для комбинированного упрочнения:
по идее этот момент "оправдывает" применение 0,85.
Ещё один нюанс.. если так подумать, нахрена нам вообще изотропное упрочнение если оно заведомо неправильное?
Моё имхо - чтоб использовать в кинематическом упрочнении, которое более верно отражает физическую реальность (то что эффект Баушингера потихоньку спадать начинает спустя несколько циклов...)
Но опять-таки вопрос: а если у меня тупо  сложное нециклическое нагружение под действием разных нагрузок (нагрузили и оставили)? не настолько сложное, чтоб в одном из направлений успело 5-10 циклов нагрузки-разгрузки девиатора напряжений, а всего 1-2 цикла максимум? тогда ведь у меня больше причин применить чисто кинематическое упрочнение, а не комбинированное?! а тут это 0,85.
Кто чё думает?
Edited by Jesse
Share this post
Jesse
5 часов назад, Jesse сказал:
*пока идёт простое нагружение, перемещения для изотропного и кинематического упрочнения совпадают
Edited by Jesse
Share this post
soklakov
7 часов назад, Jesse сказал:
лайк
Share this post
Jesse
5 минут назад, soklakov сказал:
лайк
ну.)
есть изотропное упрочнение. есть кинематическое. кинематическое всегда более правильное.
это как большие и малые перемещения аналогия. только в случае кинем и изотроп упрочнения время счёта одинаковое..)
Share this post
Нумер
Стоит простая задачка. Есть две трубы, одна вставлена в другую с зазором. Внутри внутренней трубы есть ограниченная полусферическими крышками область, куда закачивается давление. Всё это должно раздуться и упереться в внешнюю трубу.
Пытаюсь сделать нелинейное исследование. Казалось бы, надо выбрать глобальный контакт "без проникновения", но такого нет. Ну ладно, ставлю "связанный" и даю очень большое давление. В результате всё раздувает, но раздутая труба волшебным образом проходит через внешнюю. Как объяснить ему, что пересечения не допускаются?
Share this post
soklakov
2 часа назад, Нумер сказал:
проходить сквозь друг друга - совершенно нормально для объектов конечно-элементной модели. волшебство, магия - это как раз хорошо настроить контакты.
Share this post
Нумер
15 минут назад, soklakov сказал:
ну хорошо, а как настроить контакты?
Share this post
karachun
Там же в настройках контакта можно вручную задать нужные поверхности.
Share this post
Нумер
31 минуту назад, karachun сказал:
ну нужные поверхности я могу выделить. Только вот не знаю, что с ними делать. По идее, как-то запретить контакт. В статическом исследовании это обеспечивалось пунктом "не допускать проникнования". А как это сделать в нелинейном?
Share this post
karachun
@Нумер Скиньте модель, я не помню всех настроек солида наизусть а делать пример для Вас мне лень.
Edited by karachun
Share this post
    • GrandArmand
      Вопрос решен! Проблема заключалась в том, что я думал что для того чтобы придать толщину поверхностям мне нужно создать твердое тело. Выяснил, что после сшивания поверхностей придание толщины создается кнопкой "Придать толщину". Всем откликнувшимся спасибо!
    • SilaMusli
      В автоменю указать "До выбранной грани" и выбрать грань.
    • Хова
      Продам по новой цене 3000. Продаётся за ненадобностью, потому как к станкам, доступа более не имею
      Возвращаясь к нашим отверстиям... Итак: 1. Выделил в дереве отверстие. 2. Из контекстного меню выбрал: "Изменить". Что я должен выбрать в меню слева, чтобы все же прошить деталь отверстием насквозь?
    • galkinanton
      Привет! Поделись еще раз ссылкой, а то она опять недоступна.
    • SilaMusli
      См.   Сразу нет, только выделив их и вызвав выравнивание из контекста. Т.е. в полуавтоматическом режиме.
      Да! Да-да-да! Спасибо, камрад, за ваше терпение! Мне удалось. Получилось, что размер "прилип" к возникшей штриховой линии на расстоянии 10 мм от конутра прямоугольника.... Но тут же вопрос: а где в параметрах регулируется это расстояние? Ага... Но второй размер уже не отодвинет первый автоматически...
    • SilaMusli
      В ТФ указывается тут:   Никто никому ничего не должен;)
      Я не ограничивал, а говорил, что, например, если Вы ставите ближайший размер в 15 мм от габарита, то и везде, на нескольких чертежах Вы должны выдерживать это расстояние. Также и по нескольким размерам от одной габаритной линии. В Солиде в настройках задаете два этих размера, и все размеры далее выдерживаются в автоматической простановке на этих расстояниях...
    • SilaMusli
      К нужному расстоянию....ну поводите мышью и поймёте, там либо синенькая линия появится, либо надпись "Выравнивание относительно..."
