Оболочка (эквидистанта) вокруг сложного тела. Реально ли без гемороя?
Существует ли на нашей планете софт, который поможет мне решить мою проблему, хотя бы в полуавтоматическом режиме??? :wallbash:
Да, существует. Это SolidWorks.
Возьмите у разработчиков исходник детали с деревом построения.
В дереве закройте все более мелкие построения и радиусы, последующие формированию
основной геометрии детали. Постройте для нее оболочку наружу.
Само по себе у вас тело не сложное, оболочка должна отстроиться.
И это принципиальный момент. Если отстроится оболочка к основной геометрии,
это означает, что она не является препятствием и можно искать последующие решения для более мелких элементов.
Если все в порядке, то переместите оболочку вниз за последующий элемент и снова попытайтесь ее отстроить.
Мелкие радиусы внутрь не открывайте вообще, радиусы наружу - солид должен отстроить.
Смотрите на чем споткнется солид и пытайтесь изменить элемент, на котором затык.
Я бы действовал именно так.
Изменено пользователем danzas
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
