Как централизованно уменьшить "масштаб" чертежа?
Можно ли централизованно уменьшить "масштаб" чертежа в солиде (2014)?
Мне нужно, не изменяя размеры основной надписи, уменьшить  шрифты размеров,
толщину линний и пр. в два раза.
Это шужно из за отсутствия принтера А3 (есть только А4).
У нас просто распечатывали на А4 (можно все шрифты, линии и т.п. увеличить в 1,5-2 раза) - всё читается нормально (в настройка страницы ставим А4 и принтер берет), НК пропускает такое КД...
А вообще были случаи, что и А2 печали на принтере А4 (лазерном) - всё нормуль, лишь шрифты, линии и т.п. нужно увеличить в 1,5-2 раза...
Щас наш "банкир" купил принтер (плоттер) А1 + сканер А1 - во лафа-то (правда струйник)...
Изменено пользователем SERoz
 В шею такой НК, с печатающими. Размеры тоже по-автокадовски изменены в чертеже вручную?  :smile:
феншуй обязывает)))
Вариант делать чертёж А2 но печатать на А4 я проверял, меня всё устроило кроме искажения масштабов,
т.е. цифры маштабов перестают соответствовать действительности, кроме того реальные размеры таблицы
основной надписи тоже уменьшаются.
так сделай свой шаблон и использую его с теми размерами что у тебя
Ну зачем же так уж, прямо уж - просто описывал ситуацию, когда кроме А4 ничего не было (в струйнике кончились чернила)...
А ежели всем (в том числе и заказчику) такая распечатка подошла, то чего НК упираться-то (все видно и понятно) :g:
Впрочем, по-правильному такой "выход" канешна не правильный, но ситуэйшн бывают разные, а размеры зачем менять в рукопашную (мы же в САПРе :smile: )
А чем мне шаблон поможет, там же нельзя менять толщину линий произвольно?
Почему низя - как аз таки можно...
Когда мне приходилось всё печатать на А4 - сделал и пользовался разными форматками (с измененными шрифтами, стрелками и линями) и при необходимости печати (например А3 на А4) подставлял их...
Допустим, толщина  основной линии у меня  0,5 мм, как сделать 0,25 мм?
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/t_settinglinethickness.htm#doc1292870895924
Если тупо уменьшить все восемь переменных в два раза, это повлеяет на все линии, и на основную надпись тоже?
Изменено пользователем Dink
Если для всех линий, то да - менять в окошке настроек...
Если надо изменить несколько линий - выделить их и ПКМ "Толщина линии" или включить панельку "Формат линии" и далее та же кнопка...
