Как централизованно уменьшить "масштаб" чертежа?
Можно ли централизованно уменьшить "масштаб" чертежа в солиде (2014)?
Мне нужно, не изменяя размеры основной надписи, уменьшить  шрифты размеров,
толщину линний и пр. в два раза.
Это шужно из за отсутствия принтера А3 (есть только А4).
У нас просто распечатывали на А4 (можно все шрифты, линии и т.п. увеличить в 1,5-2 раза) - всё читается нормально (в настройка страницы ставим А4 и принтер берет), НК пропускает такое КД...
А вообще были случаи, что и А2 печали на принтере А4 (лазерном) - всё нормуль, лишь шрифты, линии и т.п. нужно увеличить в 1,5-2 раза...
Щас наш "банкир" купил принтер (плоттер) А1 + сканер А1 - во лафа-то (правда струйник)...
Изменено пользователем SERoz
 В шею такой НК, с печатающими. Размеры тоже по-автокадовски изменены в чертеже вручную?  :smile:
феншуй обязывает)))
Вариант делать чертёж А2 но печатать на А4 я проверял, меня всё устроило кроме искажения масштабов,
т.е. цифры маштабов перестают соответствовать действительности, кроме того реальные размеры таблицы
основной надписи тоже уменьшаются.
так сделай свой шаблон и использую его с теми размерами что у тебя
Ну зачем же так уж, прямо уж - просто описывал ситуацию, когда кроме А4 ничего не было (в струйнике кончились чернила)...
А ежели всем (в том числе и заказчику) такая распечатка подошла, то чего НК упираться-то (все видно и понятно) :g:
Впрочем, по-правильному такой "выход" канешна не правильный, но ситуэйшн бывают разные, а размеры зачем менять в рукопашную (мы же в САПРе :smile: )
А чем мне шаблон поможет, там же нельзя менять толщину линий произвольно?
Почему низя - как аз таки можно...
Когда мне приходилось всё печатать на А4 - сделал и пользовался разными форматками (с измененными шрифтами, стрелками и линями) и при необходимости печати (например А3 на А4) подставлял их...
Допустим, толщина  основной линии у меня  0,5 мм, как сделать 0,25 мм?
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/t_settinglinethickness.htm#doc1292870895924
Если тупо уменьшить все восемь переменных в два раза, это повлеяет на все линии, и на основную надпись тоже?
Изменено пользователем Dink
Если для всех линий, то да - менять в окошке настроек...
Если надо изменить несколько линий - выделить их и ПКМ "Толщина линии" или включить панельку "Формат линии" и далее та же кнопка...
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
