Раздел "process Settings" в Mpi
Здравствуйте, коллеги.
Недавно самостоятельно разбирался с программой MPI. Почти всё понятно. Больше всего вопросов у меня вызвал раздел "Process Settings". Программа предлагает задать там целую кучу параметров, такие как Filling Control, Velocity/Pressure Switch-over и т.п. Парк литьвых машин на нашем предприятии - отечественные ДК3330, ДЕ 3330, ДЕ3127, ДЕ3132 образца 1994 года и ранние. И там таких параметров не задается. Я и оставил эти параметры нетронутыми т.е. default. После анализа одной крупногабаритной тонкостенной детали, при установки этих параметров по умолчанию, она не проливается. Я интуитивно поднял давление в разделе, назначение которого я понимаю Velocity/Pressure Switch-over -> By injection pressure -> ____ MPa. И всё стало Ок - деталь пролилась, но что делать с целой кучей остальных параметров???!!! Что они обозначают и на что влияют?
Перевести на русский пробовал :mad:
Я же говорю, на наших машинах не выставляются многие из параметров, заданных для определения в разделе "Process Settings"...
В этой ситуации надо пытаться задать эти параметры возможно ближе к их реальному значению, отключть переключатели, которые на машине отсутствуют и т.п.
