Сменные шестерни z 18, 21, 32, 36, 42, 46, 48, 56, 64 комплект 9 штук Z18 и 21 без шпонки с отверстием под болт М5.Кол-во зубьев проклемленны с торца шестерн.Модуль 1.25
Отправка либо почтой либо Тк
Оплата наложка\на карту
Доставка за ваш счет
Шестерни в работе небыли,Новые!
4500руб
Почта для связи Evill1485@yandex.ru
Изменено пользователем evill1485
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
