Продам гидроцилиндр Kitagawa Japan Новый.
Favorit911
Продажа гидроцилиндра Kitagawa для станка GTS - 150 и для гругих. Новый, производство - Япония. Возможна оплата по безналу, доставка ТК. Запчасть находится в г. Челябинск, доставка по России в течении 6 дней. Стоимость: 3 790 Евро. Так же готовы вознаградить человека, который найдет покупателя, суммой в 115 Евро. Телефон: 8-951-77-22-373. Спасибо!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
