Зависает SolidWorks
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. При открытии сборки зависает SolidWorks, при открытии отдельных деталей все нормально открывает. Как быть???
Как быть???
Ответ НЕ телепата...
По-максимуму освободить память (отключить разные "красивульки", запускаемые при старте оськи)...
Желательно увеличить Гб памяти (мин.4 и выше)...
Почистить оську от разного мусора - на сист.диске (для увеличения свободного места) и провести дефрагментацию диска...
Провести обряд Святой Дефрагментации Эсэсди!)))
Топикстартер, версия СВ? Портейбл? Каноничный ли дистрибутив?)))
Изменено пользователем katalex-3
Здравствуйте. Такая же проблема как и в первом посте. Солид почти год работал нормально. По не обьяснимым причинам стал виснуть на сборках. Солид 14 сп 4, винда 7. Обряды очистки и дефрагментации провёл, не помогло, переустановка тоже не помогла. С того же дистрибутива ставилось и на другие машины, там всё нормально.
Здравствуйте.
Данная проблема с "мёртвым" зависанием сборок характерна только для пиратских ПО, пока я не видел чтобы аналогичная проблема возникала на лицензионных программах.
Изменено пользователем AUDIT0R
Тоже самое повторилось и на другой машине. В процессе разбирательства. выяснилось что сборка зависает только при включённом добавлении роутинг. Без роутинга всё работает. Ещё заметил что проблема появилась ровно через год после установки солида. переустановка солида и обновление до сп 5 результатов не дало.
Win7 32bit, SW2014.
При не сильно продолжительной работе зависает SW (приходится часто сохраняться). Может предупредить (памяти не хватает) и закрывается, а может просто зависнуть и закрыть можно лишь через диспетчер задач.
Пару месяцев потерпел, надоело. Правда, предупреждения начались значительно раньше, но и работать можно было значительно дольше. Такое ощущение, что где-то что-то переполнено (накопилось)....
Может быть кто сталкивался и есть решение проблемы?
Изменено пользователем Атан
Смотря какие сборки. А вообще 32bit для нормальной работы в cad уже не годится. Кроме более медленной архитектуры и ограничением по ОЗУ (3 гб) она очень неохотно освобождает ОЗУ (не всё закрытое выгружает из памяти). Решение проблемы - 64 bit и ОЗУ на все деньги.
 2015 W7 64
та же фигня, причём бывает даже одна и та же сборка виснет наглухо при малейшем действии (типа перетянуть компонент). Такое ощущение, что что-то с самой виндой и её фреймворками или обновлениями.
Это так компания солидворкс настойчиво предлагает перейти на новую версию ;)
Виснет редко, а вот вылетает полностью - такое есть. Я связываю это с "дефектными" степ моделями (в изделиях много покупных элементов, с чужими моделями). Толи в них ссылки какие толи что-то еще. Фиксю такое выниманием сетевого шнура, как бы странно такое не казалось.
Есть еще прикол с чертежами, если два чертежа попытаться параллельно открыть, то один Солид отказывается открывать и предлагает обратиться к реселлеру. Писал на этот счет в поддержку. Они предложили видео записать стандартными средствами. Так под запись не удалось повторить ни разу сколько не пробовал :biggrin:
Изменено пользователем Narwhal
Возникла та же проблема что и у топикстартера - Сборка "сверху вниз",  SW зависает при открытии.
Причем все дочерние детали открываются нормально, даже если удалить саму сборку.
Открытие на другом компе из бекапа  - тот же результат.
Решил следующим образом: создал новую сборку, в нее вставил глючную сборку(вставилось нормально), нажал редактировать сборку, пошевелил размером, сохранил.
А в чем была причина - я не знаю, работать надо.
  • 3 года спустя...
только столкнулся со схожей проблемой, открывает сборку, на моменте подгрузки одного из компонентов виснет намертво. sw 16, w7 x64, 16gb ram,
аналогичные и более сложние сборки открывает нормально, трабл именно с этой. другие пк сборку мгновенно открывают
Изменено пользователем ayct
28 минут назад, ayct сказал:
Начните с SolidworksRX (возможно с параметрами чистой загрузки без дополнений) и\или переключение на аппаратный\программный OpenGL (что бы проверить не видеокарта ли чудит).
Изменено пользователем Kelny
В 8/21/2019 в 09:39, ayct сказал:
Откройте эту деталь отдельно в новой версии и сохраните, после пробуйте сборку открывать.
  • 4 года спустя...
Тут вообще непонятно за что это завязано и как. Варианты поставьте свежую винду сбросьте настройки к заводским это конечно замечательно, но они позволяют (иногда) открыть сборку, в данный конкретный момент, но не понять причину, без чего можно получить вскоре ту же проблему но уже так-же не лечащуюся.
Я не знаю ответов, но симптомы таковы на примере последнего, сборка не открывается виснет, так-же виснут 3 из 12 подборок, которые ничем таким особенным и выдающимся от остальных не отличаются, диспетчер показывает что ресурсы никуда не идут, солид  ест 0,1% процессорной мощности и памяти соразмерно сборке, гигабайт или около того.
Да система, райзен 9   12-ядерный и 128 гигабайт оперативной памяти, я много аэродинамики считаю, мне надо, карта NVidea  RTX A4000.
И процесс висит сколько угодно, более получаса я ему висеть не давал, сбрасывал.
Сборка открывается сразу после перезагрузки компьютера.
Программ у меня много разных, когда говорят оставь одну нужную кроме винды так это как повару сказать "Ты уж братишка реши что тебе одно оставить, ножи или доски или  кастрюли или сковородки или плиту или холодильник или продукты, чтоб что то одно на кухне было, а то загромождение такое просто жуть.
Сборка чётко не открывается когда я из какой-то детали в присутвии открытой сборки создаю производную деталь, например чтобы сделать из ней развёртку и пришить вторым листом в чертёж как вариант, а вообще деталь может и не гибкой будут делать. Я не всегда знаю как клиент будет деталь изготавливать и поэтому всегда даю некоторый избыток информации, чтоб потом меньше уточнений было.
В иных случаях она может через некоторое время работы как открываться так и нет. Перезагрузка помогает иногда помогает контрел + кью
Это не на всех сборках, а очень на некоторых и инога, бывает что сборка неделю этим не грешит, а потом начинает упираться.
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
