Как изменить набор параметров в CAM модуле?
n0rdling
Всем доброго дня!
Есть ли возможность в Creo 3.0 изменить набор строк параметров при создании стратегии обработки (см. фото)?
Хочется установить набор наиболее используемых параметров для более удобного и быстрого доступа к ним.
Не думаю. Что мешает использовать предварительные настройки обработки и загрузка параметров из библиотек производства? Или править их через левую иконку в низу списка.
В опциях есть только:
cmm_custom_tool_param_file - пользовательский список параметров инструментов
mfg_custom_tool_param_file - пользовательский список параметров инструментов
nc_autodoc_param_dir - параметры процесса включаемые в таблицу параметров
Изменено пользователем Ruslan
Вы имеете ввиду сайты? Видимо, придется разбираться с ними.
производство - настройка станка- параметр интерфейса пользователя
Вроде там можно выбрать базовые параметры... хз.
Большое спасибо! Это то, что нужно!
Он позволяет добавить набор базовых параметров. Но ни структурировать, ни менять местами он не позволит.
Да пусть будут в любом порядке, главное, что меньше движений мышкой (не заходить в развернутое меню), нужные параметры на виду!
Меньше движения мышкой, это когда используются шаблоны, сайты и загрузка параметров из библиотек. И когда параметры подгружаются из настроек инструмента с учетом материала заготовки.
п.с. Файл настроек созданный в рабочей директории, нужно положить к настройкам и сделать на него ссылку в опциях.
А можно немного подробнее? Или какой-нибудь пример...
Всем доброго дня!
Лично у себя я эту проблему решил так (может и не сильно умно, но меня устраивает):
Зашел в Производство/Настройка станка/Параметры интерфейса пользователя. Выставил галочки напротив опций, которые хочу видеть в меню во время создания сиквенсов и, закрыв меню, с удивлением обнаружил в рабочей папке файлик "mfg_param_settings.xml". Скопировав его в другую рабочую папку, и открыв из нее обработку, я увидел мои параметры, "подгруженные" и в другую обработку. Потом, я создал макрос, который копирует в текущую рабочую папку этот xml из папки с настройками при открытии файла или создании нового, фактически подменив стандартные команды "Открыть" и "Создать" на измененные с макросом.
Но нужно сказать, что в зависимости от типа сиквенса, опции появляются все равно не все... Но это всяко удобнее, чем лазить каждый раз в расширенное меню.
Изменено пользователем LxCoder
А у меня вопрос, где взять этот прекрасный модуль "производство"?
Что-то у меня нет =)
Можно не отвечать =)
А попробуйте этот файлик копирнуть куда-нить и на эту папку задать в конфиге mfg_setup_dir , будет ли подцепляться автоматом?
Действительно, работает! Прописал параметр, изменил настройки, сохранил файл обработки, а файлик mfg_param_settings.xml сразу сохранился в указанную параметром mfg_setup_dir папку!
