Разворот плоскости + поворот осей !
Grishkauskaskas
Здравствуйте, есть  вопросик про разворот плоскости. А именно возможно-ли задать в программе:        1) разворот плоскости на 25 градусов ?
 2) поворот оси B и оси A
Поясню: Произвел обработку в главном шпинделе, сделал перехват, отрезку и для дальнейшей обработки в противошпиделе необходимо повернуть ось B на +65 гр., ось А на -25 гр., и развернуть рабочую плоскость на -25 гр. чтобы в дальнейшем производить обработку под углом.
В ручную это можно прописать с помощью команды G68.1X0Y0Z0I0J1.K0R-25.
G68.1 - 3-мерное преобразование координат, J1. Устанавливает ось Z в качестве центра вращения.
Станок NTX1000S
ЧПУ F31iB5
Если кто знает помогите буду очень благодарен :smile:
Grishkauskaskas
Хорошо бы на саму обработку взглянуть.
А так, попробуйте создать элемент через распознание. Если получиться, то в самом элементе будут содержаться все углы поворота и разворота.
Grishkauskaskas
Спасибо за наводку!!! Поискал но пока найти не смог где в ESPRIT можно создать элемент через распознание, знаю есть  "распознавание токарных элементов" но там ничего такого нет. может где-то в настройках при обработке? Хотя я все их пересмотрел.
Есть еще команды, Профили торца и Карман. Эти команды для автоматически создают элемент и назначают рабочую плоскость. Либо, Вы сами разворачиваете и поворачиваете обрабатываемую поверхность на нужные углы, вернее рабочую плоскость, используя команды Изменение рабочей плоскости. Далее создаете элемент для созданной текущей плоскости и его обрабатываете.
Если несекретная деталь. Выложи обработку.
Изменено пользователем uuu
да я бы с удовольствием, только разрешения никто не давал на то чтобы выложить детальку. Как спрошу то напишу ответ или альтернативный вариант скину
Что за станок такой? Зачем ось А, если можно С оську довернуть?
А по теме: F10 (Изменение рабочей плоскости)
Затем в F2 (Менеджер проекта) создаете Новые рабочие координаты. Где в "Рабочая плоскость" указываете созданную в предыдущем шаге плоскость.
Изменено пользователем Forza
Станок NTX1000S
ЧПУ F31iB5
ИЗВИНЯЮСЬ ОШИБОЧКА ВЫШЛА!!!!!!!!!
Вместо оси A,  ось BW надо повернуть на -25гр.
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр фирмы DMG MORI SEIKI модель NTX1000S.
вот тут в правом нижнем углу модель S, все тоже самое только без револьверной головы 2
http://finval.ru/upload/iblock/232/ntx_1000_new_1.jpg
А вот оси
http://finval.ru/upload/iblock/fda/ntx_1000_new_2.jpg
Разворот плоскости нужен для того чтобы можно было производить обработку в противошпинделе, т.к. при обработке некоторых деталей инструментальная голова не помещается между двумя шпинделями.
Вот сам станок
https://yandex.ru/images/search?text=теч%201000ы&img_url=http%3A%2F%2Fwww.lagermaschinen.de%2Fmachinedocs%2F1039%2F1039-6541-29062015082431710.jpg&pos=2&rpt=simage&_=1454047207133
А вот такая должна быть обработка в противошпинделе
https://yandex.ru/images/search?text=теч%201000ы&img_url=http%3A%2F%2Findustry-pilot.com%2Fru%2Fstanok_add%2Fupload%2Fsv3urqpsdqn8jci5h9kbc0feb7%2F22718%2Fthumbnails_vorschau%2FMORI-SEIKI-NTX-1000--S_6541-4.jpg&pos=6&rpt=simage&_=1454047207133
Изменено пользователем Grishkauskaskas
По ссылке - "СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА"
А как повернуть я уже ответил.
Короче разобрался как это сделать, только при углах Оси B 45 град. и оси BW -45 Град.  Потом напишу полностью ответ как это сделать, мало-ли кому понадобится
Какой станок то замудреный... осей так много всяких лишних...
Вы бы хоть кинематическую схему станка показали с расположением всех осей.
Всёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё разобрался наконец!!!!!!!!!!!!!!!!
Оказалось всё проще некуда!!!! Решил отписаться, мало-ли кому понадобиться, чтобы не пришлось голову ломать как мне.
И так:        На рисунке 5 всё хорошо видно
1)В настройках обработки ставим ориентацию инструмента 1Н или 4Н -->
2)Выбираем подпункт "Операции" -->
3)Выбираем операцию обработки -->
4)В окне свойств меняем параметр оси BW на -25 и ось B должна сама перестроиться на 65 градусов -->
5)Матаем в самый низ окна свойств и в пункте DMG MORI SEIKI автопарк меняем "Парк значения - НЕТ",  "Относительная А  -150"
Все получилось, обработка идет как надо, только возникла одна проблемка --> Инструментальная голова начала врезаться в станок!!! Теперь предстоит решить эту задачу  (Рисунок 1-4)
 Происходит это так: при повороте головы на 65 градусов идет прорисовка движения кончика инструмента(красная линия) и всё бы ничего, но при продвижении оси А вперед эта красная линия сдвигается вместе с осью А и инструменту приходится вернуться в ту точку в которой он был до этого на красной линии. И соответственно врезается в станок вся эта бандура.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
