Применение команды APDL для нескольких элементов сразу
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Столкнулся со следующей проблемой. Есть расчетная модель которая состоит из твердотельных элементов, оболочек и балок (которых много). По умолчанию Ansys для балок использует элемент beam 188, я хочу эти балки сделать жесткими т.е. rigid для этого хочу использовать beam 184 для этого создаю для балки команду APDL
et,matid,184
keyopt,matid,1,1
keyopt,matid,2,1
Это работает если балок немного. Вобщем вопрос следующий, есть ли способ создать эту команду сразу для группы балок? Ато по одной очень долго получается, “копировать” “вставить” тоже не вариан.
Проблему не понял, но решается она примерно так...
et,1,188
et,2,184
esel,s,type,,1
emodif,all,type,2
allsel,all
Я имел ввиду что в WB элемент commands можно вставить только в один геометрический объект группы geometry в дереве проекта (через прав.  кнопку мышки и контекстное меню) . И все команды из этого элемента commands будут относится только к этому геом. объекту.
Например есть модель в которой три балки если указать вручную тип КЭ для первой балки то и результат будет только для первой балки (см. рис). Соответственно для замены КЭ для всех балок известным мне способом нужно повторять действие три раза. При этом в файле ds.dat программа пишет следующее:
! ****** Begin Command Snippet ******
*set,matid,1
!   Commands inserted into this file will be executed just after material definitions in /PREP7.
!   The material number for this body is equal to the parameter "matid".
!   Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, kg, N, s, mV, mA)
!   NOTE:  Any data that requires units (such as mass) is assumed to be in the consistent solver unit system.
!                See Solving Units in the help system for more information.
et,matid,184
keyopt,matid,1,1
keyopt,matid,2,1
! ****** End   Command Snippet ******
Как я понимаю переменная matid “запоминает” номер геом элемента для которого вводится команда “set,matid,1”. В вашем примере этой переменной нет.
et,1,188
et,2,184
Т.е. вы вводите для первого тела (если брать мой пример) тип КЭ 188,
а для второго тип КЭ 184. Что делает вторая часть команды мне не до конца понятно даже со справкой.
Объясните пож. подробней.
Проблема решается так :
*get,typem,elem,,TYPM
et,typem+1,184
esel,s,name,,188
emodif,all,type,typem+1
allsel,all
Изменено пользователем dronm
et,typem+1,184
esel,s,name,,188
allsel,all
Спасибо, работает если заменить name на ename в esel, поправьте если ошибаюсь в трактовке приведены команд
*get,typem,elem,,TYPM     - задаёт переменную "typem"=0
et,typem+1,184,1,1            - назначает тип конечного элемента для typem+1 т.е. первого
...                                        - что означают не понятно
esel,s,ename,,188             -выбор всех кон элементов с типом 188
emodif,all,type,typem+1    -замена типа конечных элементов с 188 на тот который у typeem+1
allsel,all                             -выбор всех элементов, не совсем ясно зачем это нужно?
Изменено пользователем Boria777
В переменную typem записывается кол-во типов элеметов, определенных в модели.
Судя по хелпу надо писать так...
*get,typem,etyp,0,num,max
et,typem+1,184,1,1            - назначает тип конечного элемента для typem+1 т.е. первого ...                                        - что означают не понятно
Создается новый тип КЭ со следующим номером.
Да.
 Да.
Правило хорошего тона.
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
