Как? Почему? Где ?
SB.il
Привет !
Таблицы, внесенные в чертеж получают автоматически коричневый цвет (так-же как и не ассоциативные размеры). Это не мешает пока изображение на экране, но на бумаге они печатаются очень бледно. Возможно ли сделать таблицы такими же как и другие элементы документа?
:doctor:
Цвета можно менять в настройках: Инструменты - Параметры - Цвета. Это, по-моему, цвет "Импортированные примечания управляемые". В самом чертеже тоже можно отвязаться от цвета заданного по умолчанию и назначить другой.
<{POST_SNAPBACK}>
Только не для OLE-объектов: для них инструмент Форматы линий -> Цвет линий неактивен.
А чтоб быстрей вычислить, какой параметр управляет коричневым цветом, нужно зайти по пути, указанному Mold 2005, и в разделе Настройки пользователя -> Цвета -> Системные цвета прощелкать выделениями на близких по смыслу определениях из этого окна (Системные цвета), наблюдая за цветом прямоугольника слева. Как только появится коричневый - изменить его на черный и проверить результат.
Я таблицами мало пользуюсь, но возможно, если работаешь со слоями, перекинуть их в слой с нужным цветом. В 2006 это получается.
Спасибо всем ответившим.
Меня удивило то, что эта беда появилась после установки SP5. В предыдущей версии и более ранних SP для SW 2005
Таблицы, внесенные в чертеж получают автоматически коричневый цвет ).
, но печатались на бумаге нормальной жирности. Теперь таблицы и не ассоциативные размеры автоматом попадают в одну группу и получают одинаковые атрибуты. Этот же принцип перекочевал и SW 2006 и пока я не сумел настроить программу.
__________
То _Shvg_
Таблицы не принимают атрибутов слоя (в частности цвет линий ) :lamo:
__________
То _Shvg_
<{POST_SNAPBACK}>
Я может что-то не понял, но в свойствах таблицы есть выпадающий список Layer и там выбираешь слой, таблица меняет цвет на цвет слоя. Только,что проделал это с Revision Table и General Table.
Привет !
Наблюдается такая странность: часто как в новых файлах так и в старых периодически исчезает красный уголок в правом верхнем углу экрана.
Приходится идти в Options и ставить птицу на Enable Confirmation Corner.
(У меня SW 2005 SP5)
Случается это у кого либо еще? :g:
То _Rich_
В каждом новом файле, что я открывал вчера, требовалось проделывать эту процедуру!?
:g:
... а галочка в шаблонах я понимаю не помогает... (открыть шаблон и поставить там галочку)
<{POST_SNAPBACK}>
И для пущей верности - сохранить как новый шаблон! :wink: Способ называется "четыре гвоздя"...
  • 5 недель спустя...
Привет !
В SolidWorks можно использовать различные служебные выражения:
$PARTNUMBER
$COMMENT
$NEVER_EXPAND_IN_BOM
$STATE
$CONFIGURATION
$SHOW
$USER_NOTES
$COLOR
$PARENT
$TOLERANCE
$SW-MASS
$SW-COG
Не на все Я нашел пояснения в Help.
Может ли кто-нибудь пояснить назначение этих переменных и что в каких случаях что используется?
:g:
Подскажите пожалуйста как по ГОСТУ или ОСТУ правильно написать обозначение "Алюминиевого Тавра". В Анурьеве смотрел не нашел. В инете только купить. :wallbash::wallbash: Заранее спасибо за ответ.
