Скорость ускоренного перемещения для каждой оси
Илья Романов
Добрый день. Столкнулся с тем что необходимо увеличить скорость ускоренного перемещения для каждой оси. В руководстве по параметрам нашел что за это отвечает параметр 1420. Вопрос в следуещем: чем это черевато для станка? Написано: Задать скорость ускоренного подвода, когда перерегулирование составляет 100% для каждой оси - вот это мне не понятно, нужно ли нажать непосредственно кнопку 100% и изменять по сле этого параметр. И можно ли и нужно ли изменить какие либо другие параметры для увелечения ускореного перемещения
У себя в #1420 изменил наоборот только по Z с 36 000 до 8000. и по R0  #1421 везде по 500 поставил , поворотку 200 оставил- при отработке программы впервые не страшно что врежешься куда либо. Стойка Fanuc 0i MD. Параметр как раз для 100% устанвливается .
  А по увеличению скорости перемещения у Клиента спросить лучше или у Виктора. Наверное ничего хорошего для станка . Особенно если операторы разной квалификации - столкновения обеспечены (человеческий фактор - усталость, невнимательность.............). Ну и для механики наверное ничего хорошего.
Изменено пользователем z90
Спасибо. У Вас как я понимаю фрезерный? У нас токарный  Стойка Fanuc 0i TD. Думаю на отработанной программе ничего не произойдет. Если только для механики. Подозреваю что один оператор так и делает
а по умолчанию сколько стояло или стоит ????? Мне кажется что потребность в увеличении на ускоренной появилась в следствии того  что кто то там для безопасности уже полазил .
  Для отработанных наверное не страшно - я отмечал ситуацию под себя. Мелкосерийное и штучное производство - редактирование программ по месту несколько раз в день, передача операции по смене операторам разной степени квалификации. И все надо в темпе - детали нужны были еще на прошлой неделе.
максимальная скорость БХ обычно =макс скорость вращения двигателя (обычно 2 или 3 тысячи)*шаг ШВП, чем мощнее двигатель и сама кинематика оси - тем меньше скорость.
дальше уменьшение скорости идет если не выполнена операция выхода в ноль (станок с концевиками).
0%, 25%, 50% и 100% устанавливают текущую величину ускоренного перемещения в зависимости от установленного в параметре 1420
чем выше скорость перемещения и ускорение - тем лучше должно быть состояние механики и тем больше влияния оказывает это на ее раздалбливание (начиная от перегрузок при перемещении и заканчивая врезаниями)
При увеличении скорости подач не грех и о увеличении количества смазки на направляющие и опоры ШВП
задуматься.
Обычное явление.Сначала гоним план,потом станок в ремонт.
Или другой вариант увеличиваем быстроходы-работаем в ночную смену 4 часа вместо 8 потом спим.
ещё много вариантов.,результат один:ускоренный износ механизмов,но это будет потом а пока надо гнать прибыль.
Просмотрел параметры: на данный момент по оси z =3000, по оси х=4000. Повортка 200. В параметре 1421 по осям 200 стоит, 1423 - 500 и 1424 по осям 3000 и 4000 соответсвенно.
у меня фрезер новый - заводские настройки вверху отмечал. по Z -36 000 , Х и У по 40 000 были. Сегодня спрошу у токарей. Но больше 8 000 не использую.
Заранее благодарен.
Токарный  Leadwell   Fanuc.   Такие цифири (заводские)
  #1421 x 500 z 500              #1424 x 10000 z  10000
             #1420  x 15000    z  20000
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
