Текст как справочный элемент
ingenerkons
Уважаемые гуру подскажите или ткните пожалуйста в пост, есть ли в СВ 2012-2016 следующая функция, а именно есть деталь выдавливаемая бобышкой, контур не сложный, но в эскизе есть две точки которые нужно подписать для справки откуда они взяты иначе потом при переделке забывается. Хочется что то вроде как в языке программирования есть основной текст программы, а можно вставлять свои комментарии. Сейчас при простой вставке текста в эскизе он пытается выдавится вместе с основным эскизом, размер же не выдавливается вот хочется такой текст, и чтобы потом он участвовал при импорте в чертеж, Например есть точка радиуса и у неё надо указать текст "данный радиус зависит от инструмента и принят 6 мм и обрабатывать совместно с деталью АБВГ 01.02.04"
На вскидку можно попробовать - Комментарии или Метки, или PropertyManager \ Заметка
Также можно сделать комментарий отдельным эскизом (на грани или доп.плоскости) и сделать его активным...
Изменено пользователем SERoz
Огромное спасибо, помогло, вставка примечания заметка, главное что в чертежах то пользовался не раз, а на эскизе просто не дошел до пункта  :smile:
