Арочная ферма в Solidworks. Проблема с сопряжением.
Objectstroy
   Добрый день уважаемые специалисты и любители! Прошу помощи по следующему вопросу:
   При создании арочной фермы из гнутого верхнего и нижнего пояса (в исходном дуга), а так же прямых раскосов и стоек возникла проблема при использовании функции "Отсечь/удлинить" для создания нормального угла сопряжения к примеру стоечки и гнутого верхнего пояса выскакивает ошибка: "Только линейные элементы конструкции можно использовать для отсечения под углом". Помогите пожалуйста с советом, как можно выполнить сие действие.
Solidworks 2015 года
Ферма из профильной трубы
Если Вас устроит результат, то попробуйте сделать прямолинейные участки в подрезающей  детали в местах сопряжения.
Возможно, SW не может определиться с углом записываемый в спецификацию.
Прикрепленные изображения
Вы бы выклали бы файлик бы - что бы народ потренировался (может и решение найдется)...
У Вас так не получается или Вас так не устраивает, или задача в другом
Ого го! Как вы это сделали??  Подскажите пожалуйста!
Кстати просили файлик, выкладываю!
ferma 6mm.rar
Отзовитесь пожалуйста! Буду оооочень благодарен!!!
Лезвие на верхней балке не годится.
Что я могу сказать? Автору понравилась картинка, я тут не при чем. :biggrin:
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
