Арочная ферма в Solidworks. Проблема с сопряжением.
Objectstroy
   Добрый день уважаемые специалисты и любители! Прошу помощи по следующему вопросу:
   При создании арочной фермы из гнутого верхнего и нижнего пояса (в исходном дуга), а так же прямых раскосов и стоек возникла проблема при использовании функции "Отсечь/удлинить" для создания нормального угла сопряжения к примеру стоечки и гнутого верхнего пояса выскакивает ошибка: "Только линейные элементы конструкции можно использовать для отсечения под углом". Помогите пожалуйста с советом, как можно выполнить сие действие.
Solidworks 2015 года
Ферма из профильной трубы
Если Вас устроит результат, то попробуйте сделать прямолинейные участки в подрезающей  детали в местах сопряжения.
Возможно, SW не может определиться с углом записываемый в спецификацию.
Прикрепленные изображения
Вы бы выклали бы файлик бы - что бы народ потренировался (может и решение найдется)...
У Вас так не получается или Вас так не устраивает, или задача в другом
Ого го! Как вы это сделали??  Подскажите пожалуйста!
Кстати просили файлик, выкладываю!
ferma 6mm.rar
Отзовитесь пожалуйста! Буду оооочень благодарен!!!
Лезвие на верхней балке не годится.
Что я могу сказать? Автору понравилась картинка, я тут не при чем. :biggrin:
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
