Проектирование прессформ в NX 10.0
Bonddim
Добрый день. Возникла необходимость моделирования и проектирования прессформ деталей
сложной геометрической формы. Есть ли такая возможность в версии 10.0?
Заранее благодарен.
может есть у кого методичка по проектированию в Mold Wizard?
по шагам: что и как делать, на примере простой формы. Заранее благодарен )
Методички:
1. Справка NX(кнопка F1) -> Проектирование оснастки -> Проектирование пресс-форм
2. https://www.youtube.com/results?search_query=mold+wizard
3. Гугл тоже много ссылок разных дает
Совсем не обязательно это делать с помощью MoldWizard.
Вам надо просто понять особенности работы в NX, в отличие от Creo.
Самое эффективное - это получить хорошее обучение.
Заранее благодарен.
В профиле стоит СREO.
Чем не устраивает при проектировании пресс-форм ?.
В нем нормально все реализовано , а уж если EMX подключишь , так вообще !!
Creo  всем устраивает.
Идет внедрение NX, поэтому и нужна методика проектирования прессформ в NX.
Кто "внедряет"? Самостоятельно? Или дилеры? Если дилеры, то они должны обучить хотя бы азам. Иначе это не "внедрение", а "продажа софта".
самостоятельно
А чего это вдруг? Неужели Крео настолько не устраивает? Чем NX кардинально лучше? Или ложитесь под Тимцентр?
Даже если самостоятельно.
Если сравнить стоимость обучения и стоимость запоротой пресс-формы...
Или, как обычно - "у нас конструктора умные, они сами во всём разберутся..."?
А с Creo вы работаете без PDM ?
Встречный вопрос. А Тимцентр не работает с Крео?
Виндчилл, например, может не только с Крео, но и с другими работать.
TC, работает с Pro/E (Creo), Inventor, CATIA V4/V5/V6*, SW, AutoCAD
причем это интеграции реально работающие на практике как в РФ так и за рубежом.
плюс если память не изменяет то PTC не стала артачиться и поддерживает JT из коробки
да, именно под тимцентр )))
используйте интеграцию с Creo и не мучайтесь.
И что такое дает ТС ??? Вот есть крутой завод в Питере строит вагоны. Пришел от туда конструктор , пальцы гнул... Мол мы там в ТС работаем и в Солиде , оформление в Акаде. При моем вопросе о автогенрации  спецификации и растановки позиций автоматически удивился .. такое не возможно....  давно было конечно это. Но и я давно автоматом делал это все.
Да. Если функционал Крео устраивает, то не вижу смысла менять CAD. Помимо переобучения, наверняка уже есть куча наработок, каталогов, библиотек, созданных в Крео. Переводить всё это на NX?
В Крео, вроде бы, очень неплохой модуль для проектирования именно прессформ.
С деталями сложной формы тоже проблем нет.
а причем тут TC? лично я дико рад за вас в автоматическом решении всего сего.
Прости, что вмешиваюсь. Но, самое интересное, что необходимо для проектирования в MoldWizard, так это пара- тройка литьевых форм, сделанных вручную. MoldWizard- не панацея от глупости. Более, там есть свои тупые глюки.
      Можно, Вам уже дали правильный ответ:   Ну Вы сравнихи Х.. с пальцем. - перечисленный софт ни разу не входит в CAD-системы. В солиде это не нужно. Хотите чтобы это было единым целым, как вариант, используйте Блок.
      Эти другие программы наверное Компас, в нём даже нулевой зазор может образоваться и приходится пересобирать контур. Ну может ещё в Арткаме случается, но там можно объединить совпадающими узлами или кривой. И  это делается с вполне понятной целью.
      ЗАЧЕМ? ЗАЧЕМ это делать в Солиде? Вероятно, в других программах это зачем-то нужно. Но зачем это в Солиде? В чем тайный смысл такого объединения?
    • sloter
      @lux59 Как вариант, попробуйте команду "Разместить сплайн" -замена набора линий единым сплайном.
    • lux59
      Спасибо, но это все равно 2 сплайна, неужели в столь мощной программе нельзя сделать 1 сплайн из 2х? Даже в скетчап можно, в синема в корел драв, я недавно изучаю солид, программа нравится и для работы нужна, привык к опциям других программ и уже ищу подходы такие же,
    • engyuri
      1. Выделил правой кнопкой мыши линию. 2. В меню выбрал "Выбрать цепочку". Будут выбраны обе линии, т.к. они соединены между собой. 3. После этого обе линии объединены в одно целое. По крайней мере, перемещаются и копируются совместно.
    • lux59
      Спасибо! Но немного не о том спросил я, просто через симметрию все равно получается две кривых, скажем левая и правая, как то слить их можно? вот как пример 2 кривые верхняя и нижняя одна целая вторая из 2х сегментов, в других программах знаю как сделать единой, вот в солиде недавно работаю нужная такая история, Спасибо! проба.SLDPRT
    • Syomik
      Спасибо что отозвались! Да тип режущей кромки указал 3 квадрант.   Не могли бы вы уточнить что вы имеете ввиду, а то я не опытный.   У вас на симуляции интересующий меня участок прорисовывается как требуется, что же у меня за движения. Хочется разобраться чтобы в дальнейшем быть уверенным в правильности своих действий.
    • alex0800
      G28 U0 ; G54 ; G40 ; G80 ; G99 ; G50 S1500 ; ; T0101 ; G96 S250 M03 ; G99 ; M03 ; G00 Z0 ; G00 X220.0 ; M08 ; G01 X-0.5 F0.2 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; G41 ; G71 U3.5 R0.3 ; G71 P1 Q2 U0.6 W0.3 F0.5 ; N1 G00 X142.0 ; G01 X150.0 Z-2.0 ; G01 Z-26.0 ; G01 X151.6 ; G01 Z-50.0 ; G01 X152.5 ; G01 Z-100.325 ; G01 X189.776 ; G02 X193.754 Z-102.116 I0 K-2.0 ; G01 X194.639 Z-106.325 ; G01 X199.88 Z-156.325 ; N2 X214.0 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; T0303 ; G96 S250 ; G99 ; M03 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; M08 ; G42 ; G70 P1 Q2 F0.1 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; M30 ;   это ваша программа при выборе инструмента указали какой его тип подрезку центра начинай от -5 и иди к большему диаметру в строчке  G95 S250 M03 ПИШИ включение оборотов. я изменил программу так как на симуляторе резец стоит перед деталью
      Дорисовать к основной линии линию симметрии или выбрать в качестве линии симметрии основную линию. Ещё в качестве линии симметрии можно выбрать плоскость, кромку или грань. Все зависит от того, что вы планируете делать дальше.
