В 1000 чертежей и одна заметка (Solidworks 2015)
Доброе время суток, форумчани!
Solidworks 2015
Стала проблема ребром.
Имеется несколько тысяч чертежей, в каждом из них есть заметка "RST-34....". Мне нужно часть текста из заметки заменить (RST -> MCP).
Как это сделать одним махом, переименовать сразу во всех чертежах?
Благодарю за внимание!
Здравствуйте,
Можете воспользоваться утилитой #TASK (Бета): https://cloud.centralinnovation.com.au/WebSharpSwTask/Home/Index?lang=ru
В онлайн библиотеке есть задача "Найти и Заменить" Укажите папку с файлами, фильтр для чертежей (slddrw) и какой текст заменить на какой. Вот в таком виде: args.png
Убедитесь, что галочка открывать только для чтения в свойствах - отключена
Так как Ваши файлы будут обрабатываться в пакетном режиме, убедительно рекомендую сделать резервную копию данных. Разработчик не несет ответственности за любые убытки или ущерб, нанесенный в результате использования #TASK
Solidworks 2015
Изменено пользователем artem_cad
#TASK
Хмм....  половиной из списка уже давно пользуюсь, в смысле собственные наработки. Откуда идеи брались? :biggrin:
В основном запросы пользователей
использовать IFindReplaceAnnotations Interface
Спасибо, но я не умею программировать в API
Здравствуйте,
Благодарю, всё получилось! :clap_1:
Можно ли в этой программе ещё размер текста задать?
Да, возможно добавить. Если у Вас есть такой макрос, который работает для одной модели, Вы можете его добавить в #TASK и запустить для всех файлов в папке.
А пока я отправлю Ваш запрос к разработчикам. Когда задача будет добавлена в библиотеку я отправлю Вам сообщение.
Буду очень признателен!
А что за заметка ? Где находится? можно фаил увидеть. Это обозначение, материал или что ?
Каласня програмулька эта. Но большую часть делаю Total Camander :bleh: , если значения которые сортировать или менять есть в свойствах файла. Меняю пакетно через атрибуты, испоьзую плагин http://wincmd.ru/plugring/CDocProp.html
ini прописываю значения и "материал" "масса", "обозначения" и тд. И их могу сортировать и менять. Тричем любой CAD и тд :biggrin:.
Кстати если уже на то пошло то я могу изминять значения в свойствах файла по таблице "Гост заменит на ISO или DIN" можно и наобород.  Изменить в 100000 за пару минут поменять и подкоректировать(плагин Translit ) и все это с превосходной выборкой файлов из милиона файлов в которых нужно заменить. При всем при том что это Total Cammander всего файловый менеджер :bleh::bash:
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
