Пакетная печать в PDF (PrintBatch) - одинаковые названия файлов
karlson2
Есть много файлов CATDrawing, надо их распечатать в PDF (PDF-принтер).
Использую Tools-Utility PrintBatch
Однако косяк в том, что все выходящие PDF-файлы имеют одно и то же имя - "CATIA V5 Document", а не имя чертежа. Как это победить?
Catia V5-6 release 2014
Изменено пользователем karlson2
    • david1920
    • david1920
