требуется изготовление титанового кольца
Требуется изготовить кольцо из титана марки ВТ1-0. Чистовой размер кольца 530 × 430 × 40мм. Размер свободный 1шт. Материал изготовителя. Проходная цена 28 т.р.
  • 6 месяцев спустя...
Полгода прошло, но попалось на глаза.
Допустим заготовка из плиты 45мм, квадрат 550х550мм, сердцевина в лом, т.к. такой "фланец" (26кг) в этой жизни не продать.
Такая заготовка весит 62-65кг, с учётом стружки. То ,что от плиты 1000мм отрезать, и остаток 450х550 останется, пусть не него 100% есть покупатель.
Итого, учитывая отпускную цену ВСМПО в 1200+НДС, благотоворительная себестоимость: 65кгх1200х1,18, а если за сердцевиной очередь выстроилась, то 1200х35кгх1,18.
Это если куча если.....
Трудоёмкость--бесплатно конечно же все хотят токарить. А если китайский, то инструмент у всех просто бесплатный.
Хотя я может ничего в титане не понимаю.
Отливочку сделать  и протокарить на унивесале за бутылку, какие же еще могут быть варианты приемлемые.
Итого, учитывая отпускную цену ВСМПО в 1200+НДС, благотоворительная себестоимость: 65кгх1200х1,18, а если за сердцевиной очередь выстроилась, то 1200х35кгх1,18. Это если куча если..... Трудоёмкость--бесплатно конечно же все хотят токарить. А если китайский, то инструмент у всех просто бесплатный. Хотя я может ничего в титане не понимаю.
Литьё думаете дешевле будет?
На вопрос, что делать, если надо 4 диска для автомобиля, ответ идентичен: "да за бутылку-две тебе снимут лучше, чем хочешь".
Как-то не правильно рекламировать на этом форуме полукриминальные решения.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
