Зеркало в детали
Не получается отзеркалить отверстия
Планка штуцеров ГЦ4.zip SW2015
Это так и должно быть?
Изменено название темы. Использован русский язык
У Вас там жуткая мешанина из разных тел и их массивов (если смотреть "Тела") - попробуйте сделать все эти отв. в одно теле или заменить на сборку...
Изменено пользователем SERoz
Не а ...
Дело не только в мешанине.
ИМХО вот почему:
Деталь1.rar
Зеркало не строится (см. пример), если  глубина бокового сверления заказана "до поверхности", а именно до вертикального сверления. Если указать "расстояние" или "до вершины", то зеркало строится.
Оно вроде бы мелочь, но я таки не мало времени потратил, что бы понять причину проблемы. То же грешил на "мешанину" массивов и тел. Не. Причина в способе задания глубины отверстия.
Очередная подстава со стороны SW  :sad:
 Ойой, вспомнил! Эта подстава древнейшая. Зеркало не может найти грань. Ничего канеш, страшного, ибо переделать один фичерс не проблема, но иногда вот так заводит в тупик.
Я когда попал на такую проблему, то фичерсов было до... и еще немного. Теперь взял за правило - если массивить элемент, то операции строить соответствующие.
Не а ... Дело не только в мешанине.
Может чего не понимаю, но вот
"Бобышка-Вытянуть2" - отдельное тело и его не берет текущее зеркало...
Во втором примере - таки ДА, при "до поверхности" зеркало не строится (ХЗ почему)...
Наверное, просто сложная геометрия для зеркала...
