CAM с ПО для написание постпроцессора
Здравствуйте. Я далек от работ с CAD/CAM и станками, но на предприятии купили фрезерный станок ИР500 с ЧПУ Bosch Micro 8 и поручили мне наладить производственный процесс (если так можно сказать). Почитал доки по G-коду, изучил документацию, пока то что читаю понятно. Вижу что мне придется писать постпроцессор к станку, и нужно определиться с CAM у которой есть все необходимое для написания постпроцессора (типа компилятора). Почитал что к некоторым CAM сие не прилагается.
Скажите пожалуйста, SolidCAM для SW имеет [компилятор] постпроцессора?
Прошу прощения за такой не грамотный вопрос. Спасибо!
Изменено пользователем Morose
SolidCAM
Постпроцессор состоит из 2-х файлов
1. файл конфигурации станка, где прописана кинематика, редактируется в программе, которая автоматом устанавливается вместе с SolidCAM.
2. файл постпроцессора, по сути текстовый, редактируется в блокноте, при знании (школьных) основ программирования можно подкорректировать самому постпроцессор
в стандартной комплектации SolidCAM входит пакет различных постпроцессоров, для Bosch Micro 8 можно взять за основу стандартный постпроцессор для fanuc.
вообще править постпроцессор без четкого осознанного понимания что конкретно делаешь не стоит, для начала можно выводить стандартным постом  для fanuc и редактировать  программу руками
вообще SolidCAM довольно прост для освоения, трудностей не должно возникнуть
ну и для человека далекого от работ с CAD/CAM вам нужно обязательно выучить все G,М-коды от Bosch Micro 8
lnslns
Спасибо за помощь! Но документация по написанию постпроцессоров ко всяким SolidCAM, Mastercam и т. д. имеется с софтом? Я боялся что для работы с постпроцессорами нужно что-то типа отдельного компилятора за отдельные деньги.
С особенностями G-кодов для Bosch Micro 8 пока не знаком, не дали документацию на него, но как работать со стандартным G-кодом я уже понял.   Работаю программистом и думаю освою это дело.
Еще раз спасибо за объяснение!
в стандартном пакете установочных файлов идет справочник по постпроцессору называется - GPPTOOL, но на английском, где-то по форуму бродит перевод на русский от 2012. (автор перевода http://cccp3d.ru/user/37298-sennik53/).
собственно ваша задача как программиста будет только задать параметры для расчета траекторий в самой САМ, а сам процесс перевода траектории в файл управляющей программы каких-либо усилий и знаний программирования не требует (естественно при уже отлаженном постпроцессоре), только жмакнуть  кнопку "Создать УП"
так же рекомендую посмотреть программу-симулятор CIMCO Edit, и в ней, а не в блокноте, можно корректировать уже готовый код (чего нельзя в САМ-системе), с графической визуализацией всех изменений и подсветкой G-кода
lnslns
Почитайте ликбез
http://planetacam.ru/college/learn/1-1/
ПРОСМОТРИТЕ УВЕДОМЛЕНИЕ. ОТПРАВИЛ ПОСТПРОЦЕЕСОРЫ.
  • 4 недели спустя...
Добрый день, прошу помощи, уважаемые пользователи JetCAm.Ищу пособие пользователя по программированию на русском.
Станок AMADAюЗаранее спаибо.Алена
    • anykeyto
    • Handrusik
