Дереворежущий инструмент
Добрый день. На предприятии возник вопрос быстрого прототипирования, поверхности свободной формы. Был закуплен станок для деревообработки, теперь встал вопрос инструмента.
Я всю жизнь на обработке металлов резанием, по дереву по сути знаю только циркулярку бош, лобзик макита и наждачку Луга Абразив. Тема для меня новая, но задача руководства есть задача руководства, да и не боги горшки обжигают.
Так вот вопрос к тем всем, кто с деревообработкой сталкивался/работает, посоветуйте пожалуйста фирмы-производители/поставщики инструмента для обработки дерева на станке с ЧПУ. Концевые фрезы, профильные сферические, сверла и вообще все подряд интересует на будущее.
Чтоб не оскорблять ни чьих чувств и не нарушать никаких правил-не возбраняется писать прямо в личку.
Буду премного благодарен!
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
