Нужно изготовить на 5D станке элемент пресс-формы обувной.
Добрый день, всем.
Задача: Изготовить элемент пресс-формы, на пяти координатном станке, для изготовлении обуви.
1. 3D модель предоставляется (мной)
2. Материал изделия - алюминий марки Д16 (мой)
3. Количество-12 пар (2 детали на пару, левый/правый)
Деталь представляет собой (пуансон) след подошвы с боковыми элементами.
Более детальная информация по адресу aluma-form@mail.ru
По возможности, высылайте ориентировочную цену работы
добрый вечер.. скиньте модель на 89507605725@ya.ru
скиньте модель на vtlink@mail.ru
Модель не готова, сейчас делаю. На следующей неделю закончу и сброшу
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
