Нужно изготовить на 5D станке элемент пресс-формы обувной.
Добрый день, всем.
Задача: Изготовить элемент пресс-формы, на пяти координатном станке, для изготовлении обуви.
1. 3D модель предоставляется (мной)
2. Материал изделия - алюминий марки Д16 (мой)
3. Количество-12 пар (2 детали на пару, левый/правый)
Деталь представляет собой (пуансон) след подошвы с боковыми элементами.
Более детальная информация по адресу aluma-form@mail.ru
По возможности, высылайте ориентировочную цену работы
добрый вечер.. скиньте модель на 89507605725@ya.ru
скиньте модель на vtlink@mail.ru
Модель не готова, сейчас делаю. На следующей неделю закончу и сброшу
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
