SW 2003
Становится горячо ... :)
Прямо руки чешутся, так хочется махнуть кулаком, но ... :)
Попытаемся подержать себя в руках, пока это возможно. Главное, чтобы опять тему не прикрыли :)
Прежде чем что-то покупать, нужно взять временную лицензию и попробовать. Сравнить с другими программами. Одно дело презентация и демонстрация, другое - работа. В журнале CAD/CAM/CAE Observer есть хорошая статья на тему покупки софта (не помню номер). Советую почитать.
А может завести отдельный раздел - споры, это не в смыле сибирской язвы или грибов, а СПОРЫ, в которых как бы типа рождается "истина"?
Вот именно "типа".Такой раздел мне кажется ничего не даст.Никто никому ничего не докажет.
Зато сколько удовольствия можно получить начищщая друг другу морды!
И не только это, самое главное, он избавит другие разделы от подобных "начисток". И людям проще будет заниматься поисками ответов на конкретные вопросы, а не "быть или не быть".
А все те, кого раздосадовали или те кто хочет кого-то раздосадовать милости просим туда... а там бои без правил, "тяжелая артилерия" и т.п. :)
Ещё раз - так что же это за шило
Вы собрались покупать программу, а сами даже не знаете что же это за шило. Поставьте сначала хотя бы STW или ToolBox и сравнивайте. После просмотра пререлиза CADMECH SW в «Интермехе», первое впечатление было - !!!!! Думал, STW-у конец. Но после работы и использовании программы в конкретном проекте, мнение изменилось. Мне не понравился алгоритм программы, как Вы выразились, «более высокого уровня». Т.е. типичный акадовский подход – все генерится с нуля. Использовать данный софт меня остановил маленький нюанс. 1.При редактировании болтового соединения, можно поменять параметры на другие. Что делает программа? После внесения изменений, удаляются все добавленные фичи, и все строится сначала, причем, имена размеров присваиваются SW-сом самостоятельно, так что, если был размер «отверстие1» или «массив1», то он меняется на «отверстие2» или «массив2». Использовать данные размеры в уравнениях или в определении массива, по уже существующему, нельзя.  2.Болтовое соединение вставляется целым пакетом! Т.е. можно сразу определить какие болты, гайки, шайбы используются в пакете. Это производит впечатление. Но нельзя привязать компонент крепежа к другим элементам (например, к точке эскиза), кроме, определенных программой. Думал, что отредактирую эскиз отверстия и привяжу его так, как надо, но оказалось, что нужно переопределять каждый добавленный компонент (болт, гайку, шайбу и т.д.). Если создавали массив, то создается столько самостоятельных массивов, сколько компонентов добавили. Можно себе представить, что начинается, если массивов несколько. В принципе, все легко решается. И еще один минус, который имеет Интермех, по сравнению с другими официальными раработчиками SW. Это – недостаток последней информации. Многие примочки, которые мне показывали, уже появились в новой версии...
Danilovich Ещё раз спасибо. Даже распечатал Ваше сообщение и показал начальству. Обязательно проверю ваши замечания.
Да, от этого подхода трудно избавиться. Тут один товарищь писал что в MDT эскизы рисовать удобнее чем в Инвенторе - это из той же серии.
Думаю всё же Интермех это подправит. Кстати Вы им говорили об этом?
Полностью согласен. даже на последней презентации Интермех демонстрировал на базе SW2001Plus, хотя уж месяц как вошел SW2003.
У нас на фирме работают тестеры софта и получают за это нормальные деньги.
Надоело работать бесплатно.
Ну не успели мы это оттестировать. Но всё равно приложения SWR, Tesis и Глосис уж какие-то несерьёзные.
В частности автоматическая простановка допусков. В этом полностью согласен. Многие примочки отмирают в процессе развития системы.
Вчера видел на пиратском ftp сайте комплект из 3CD 2003.
Похоже "батарейки в комплеукт не входят" PDM/Works 2003.
Правда английский крак не будет работает под русским Windows NT, 2000, XP.
Мы для себя эту проблему решили.
На одном из форумов появилась интересная ссылка:
<noindex>http://solidworks-svca.www.conxion.com/htd...4-00B0D03D6BEC/</noindex>
P.S.
Через два часа удалена не будет.
2 Aleksandr
Правильно чего её удалять? Она мертвая! Варезники давно забиты этими ссылками только рабочими. Только вот с лекарствами погемориться придется.
Нафиг он нужен на трех пластинках???? Типа, он стал в 3 раза круче, чем был?!?!
Странно, прежде чем поместить ссылку сам был там. Лежали по полочкам локализованные SW.
Видно слишком много любителей халявы (сам к таким тоже отношусь).
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
