SW 2003
Почему-то не получается передать ссылку с помощью предлагаемого редактора. Попробуйте зайти отсюда.
<noindex>http://www.cad.ru/forum/read.php?f=2&i=452&t=452</noindex>
Пробовал - всё на месте.
(Отредактировал(а) Aleksandr - 17:12 - 17 Дек., 2002)
(Отредактировал(а) Aleksandr - 17:14 - 17 Дек., 2002)
Редактор форума глючит. Я всего лишь копировал через буфер обмена.
Таким же образом вставляешь в адресную строку броузера - всё OK.
Доброго времени суток!
Наслаждался я SW2003 две недели... в натуре веЩь! НО! Вдруг от куда не возмись, появился... дед мазай.... Столкнулся со следующей проблемой... В один прекрасный момент после открытия файла вылетает ошибка unexpected file format, хотя файл был рабочий... после этого явления с такой же ошибкой открываются файлы с со всех резервных копий... ЗАСАДА! Файл открывается, видно модель, но в самом конце загрузки... вылетает эта хрень.. :( ещё заметил, что файл имеет длину 2-3 раза большую, чем другие модели той же сложности... Спрашивается от куда взялась эта хрень? что теперь делать...??!! ПОМОГИТЕ! Как решить эту проблему?
  • 5 месяцев спустя...
Да вот я думаю - где взять сервис паки... а то с нулевым глюка с вырезанием отверстий достала уже :(((
Ну и будем "пользовать" ;)
    • hlibhlib
      @Ander ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ? Может дело в ошибке русика? На Английском есть или нет ошибки?
      ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С. И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
      . я про файл OPRM_INF.000.
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
