Установка лазерной резки TRUMF TruLaser 3030 б/у
РозариоАгро
Trulaser
             - машина комплектная в рабочем состоянии -
             возможна демонстрация работы, стабилизаторы напряжения и
             компрессор в цену не входят;
             - руководство по эксплуатации и программированию в
             электронном и печатном вариантах;
             наработанные моточасы луча - 8893 ч, самой машины - 15042
             ч.;
             - замена воды с присадками выполнена 3094 ч назад, годна
             еще 5500 часов;
             - за время работы лазера ТО выполнялось строго по
             графику,кроме работ по ТО была выполнена
             замена диодов управления резонатора в августе 2015 г.;
Кроме этой машины есть линия порошковой покраски EUROIMPIANTI тип EURO 90-2S 2012 г. ,два листогибочных пресса Ермаксан,полный комплект машины дуговой электросварки Panasonic TA1400
с двумя программированными вращателями-позиционерами Panasonic и источником сварочного тока Panasonic 350GB2 - 2012 г. вып.
Забыл сказать,оборудование находится в Украине.
Trulaser              - машина комплектная в рабочем состоянии -              возможна демонстрация работы, стабилизаторы напряжения и              компрессор в цену не входят;              - руководство по эксплуатации и программированию в              электронном и печатном вариантах;              наработанные моточасы луча - 8893 ч, самой машины - 15042              ч.;              - замена воды с присадками выполнена 3094 ч назад, годна              еще 5500 часов;              - за время работы лазера ТО выполнялось строго по              графику,кроме работ по ТО была выполнена              замена диодов управления резонатора в августе 2015 г.; Кроме этой машины есть линия порошковой покраски EUROIMPIANTI тип EURO 90-2S 2012 г. ,два листогибочных пресса Ермаксан,полный комплект машины дуговой электросварки Panasonic TA1400 с двумя программированными вращателями-позиционерами Panasonic и источником сварочного тока Panasonic 350GB2 - 2012 г. вып. Забыл сказать,оборудование находится в Украине. Прикрепленные изображения
Та таки надо. Напишите в ЛС свой номер телефона.
  • 3 месяца спустя...
Вы ещё не всё распродали?
Что-то осталось?
Гибочники какие у вас? Тоннаж, длина, ЧПУ, кол-во осей.
  • 1 год спустя...
РозариоАгро
Добрый день.
Все еще интересна Вам машина Trulaser ?
Изменено пользователем РозариоАгро
      @nicomed, по Edge Trime_v.2 с окошком и орфографией все хорошо. Выявил, что силуэтные кромки тел вращения не обрабатываются. В sw 2016 при выборе более трёх-пяти кромок подряд солид крошится и вылетает. В sw 2020 такого не заметил. После того как приложение отработало ничего не возможно сделать с новыми разорванными линиями эскиза (ни передвинуть место разрыва ни поменять толщину или слой). Нужно активировать или другой вид или поле чертежа, затем снова активировать вид на котором наша разорванная кромка и только тогда появляется возможность двигать место разрыва и изменять вид, толщину эскизных линий.
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
