Волновая шайба
как построить такое
уточню: как проще всего такое построить?
как построить такое
Шайба.rar
Тож блесну. 2 эскиза и придал толщины
@@fox1001, ща, выясню у саппорта почему Solidworks глючит с параметрикой))) и сразу 2 ответа выложу
А эскиз - уравнением. Куда уж проще (для топикстартера)
Тоже попробую предложить вариант....
Да, видимо самый оптимальный метод. Только центральный вырез не перпендикулярен поверхности шайбы. Поэтому вырез нужно делать предварительно (в поверхности), а не в теле....
Изменено пользователем Атан
Павлуха,fox1001 (и все все все) здорово. Не додумался до создания эскиза из двух - отличная направляющая.
1.но, у профиля ( прямоугольник) , его более длинные полки всегда параллельны, а у вас же закручиваются.
2. еще, задача усложняется. Сделать не четное количество волн
streamdown, а уравнение-то какое?)
Изменено пользователем clavr
Вот. Ещё чутка "замкнул"
Моё сообщение выше. Хошь чётно, хошь нет. Хошь 10 волн, хошь3.  :smile:
Коэффициент масштаба "М" = 3
Количество волн "K" = 5
Волнообразность по Z  "W" = 0.1
X: cos(t*2*pi)*M
Y: sin(t*2*pi)*M
Z: (sin(K*t*2*pi))*W*M
t от 0 до 0.99
Меняем параметры (подставляем числа), меняется моделька. Кто замкнёт лучше чем 0.99 - тому плюс)))
Кто найдёт "оптимальней" - тоже плюс)))
аттач - Solidworks 2015
streamdown
? или кажется так?
@@clavr, да, закручивается. На виде сверху не будет просто окружность. Геометрия....
Может несколько offtop, но похожая волна/траектория была использована для решения задания №4  в рамках форума SolidWorks 2015 ссылка.
К сожалению решения я не знаю.
@@Yurikman, судя по примеру, можно было тупо спроецировать синусоиду на поверхность. Ну, тоже решение для топика, правда дерево вырастет, что не удовлетворяет изначальной постановке - "проще всего"
  - вот как раз это-то и не получилось
P.S.
На поверхность или грань тоже самое.
Изменено пользователем Yurikman
Можно через конфигурации. Но дерево не маленькое.
Атан, почти также. ШайбаВолн.rar SW2016
Ну а как же нечётное количество?
там же массив - сколько нужно столько ставь. Только еще через уравнения угол начального сектора не завязан (первый скрин) - нужно в ручную менять
      Так вы пишете в одном месте отключить, а в другом включить Вот и непонятно Так включить или отключить? Вы же не писали что для проверки, а просто сказали отключить в теме с хх Задаю вам прямой вопрос, а вы мне ответить не можете
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
