Html -отчет из Про/Механики
Работая в Солидворксе делал несложные мехрасчеты в КосмосВоркс. При этом можно было автоматически сформировать отчет в html-формате. Очень удобно - можно переслать по сети для просмотра или анализа более опытным специалистом.
Сейчас работая в Про/Е подобные расчеты делаю Про/Механике. Но никак не могу найти возможность сформировать отчет в html-формате.
Возможно ли это вообще?
Действительно, "гуру какой-то"
Огромное Вам мерси!
SHARit
Еще вопрос.
Возможно ли экспортировать в отчет нескольких тем одного анализа. Например напряжения и перемещения?
SHARit
Еще вопрос.
<{POST_SNAPBACK}>
<i>Это нет - там при экспорте результаты беруться только для активного окна!
Лучше всего сделать два отчета, а потом ручками их объединить!</i>
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
