Продам вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Inno 810
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр Inno 810 c ЧПУ Siemens 828D
- производство компании MacroMicro tech, Тайвань
- трехосевой оси X * Y * Z - 810*410*500 мм,
- шпиндель BT40 10 000 об/мин, 11 кВт
- быстрое перемещение по осям X, Y, Z - 36 000 мм/мин
- рабочая подача по осям X, Y, Z - 10 000 мм/мин
- инструментальный магазин на 20 инструментов (тип зонтик)
- точность позиционирования ±0,005 мм
- повторяемость ±0,0025 мм
- габариты станка (Д*Ш*В) - 1950*1800*2200 мм
- масса станка - 3500 кг
Цена с НДС 5 750 000 рублей
тел. +7-960-165-92-99
Оборудование новое, находится на складе в Нижнем Новгороде, срок отгрузки по России - 3 дня.
Стоимость данного станка при заказе при курсе доллара 75,95 рубля составляет 7 700 000 рублей, так что Вы экономите 1 950 000 рублей!!!
В стоимость входит: оборудование, доставка до производства, пуско-наладочные работы, инструктаж персонала и гарантия.
А чьё производство Китай?
Совместное предприятие «Macro Micro Tech» (Тайвань) - SAEILO Deutschland GmbH» (Германия)
жертва маркетинга?
все таки 7 а не 11
эт при каком курсе посчитан?
ща чуть меньше 78, при 76 он стоит 2 млн долларов? или 195 тысяч экономим?жертва егэ? а можно его шильдик?
предлагаю делать ставки, кто быстрее продаст
:blink:
Модераторам просьба удалить тему
Изменено пользователем hunter334
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
    • Пингвинчик
      Крео переносит любой размер в аннотацию при ссылке (мне нужен тот же размер, а не два независимых друг от друга) Я знаю об этом правиле, но иногда требуют размер продублировать, в те же тт Мой вопрос в том можно ли это убрать, способ выше впрнцп работает
