Продам вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Inno 810
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр Inno 810 c ЧПУ Siemens 828D
- производство компании MacroMicro tech, Тайвань
- трехосевой оси X * Y * Z - 810*410*500 мм,
- шпиндель BT40 10 000 об/мин, 11 кВт
- быстрое перемещение по осям X, Y, Z - 36 000 мм/мин
- рабочая подача по осям X, Y, Z - 10 000 мм/мин
- инструментальный магазин на 20 инструментов (тип зонтик)
- точность позиционирования ±0,005 мм
- повторяемость ±0,0025 мм
- габариты станка (Д*Ш*В) - 1950*1800*2200 мм
- масса станка - 3500 кг
Цена с НДС 5 750 000 рублей
тел. +7-960-165-92-99
Оборудование новое, находится на складе в Нижнем Новгороде, срок отгрузки по России - 3 дня.
Стоимость данного станка при заказе при курсе доллара 75,95 рубля составляет 7 700 000 рублей, так что Вы экономите 1 950 000 рублей!!!
В стоимость входит: оборудование, доставка до производства, пуско-наладочные работы, инструктаж персонала и гарантия.
А чьё производство Китай?
Совместное предприятие «Macro Micro Tech» (Тайвань) - SAEILO Deutschland GmbH» (Германия)
жертва маркетинга?
все таки 7 а не 11
эт при каком курсе посчитан?
ща чуть меньше 78, при 76 он стоит 2 млн долларов? или 195 тысяч экономим?жертва егэ? а можно его шильдик?
предлагаю делать ставки, кто быстрее продаст
:blink:
Модераторам просьба удалить тему
Изменено пользователем hunter334
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
